1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Дымит новый "Клондайк"
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Baltym, 15.09.20.
  1. Baltym
    Baltym
    Baltym
    Добрый день! У меня проблема в том, что новая печь булерьян "Клондайк" плюется дымом в помещение. Тема булерьянов тут обсуждалась, видел, но там в основном кивали на тягу и загаженность дымохода, но у меня то все новое! Сэндвич-труба 6 метров ввысь, по наружной стене здания. По уровню чуть ниже конька, но до конька три метра, он далеко, вокруг трубы много свободного пространства, торчит как шпиль. От булерьяна горизонтально в стену выходит сэндвич 50 см, затем тройник и труба пошла вверх. Когда растапливаю, тяга просто огонь, гудит так, что кажется что буль сейчас просто разорвет! Обычно жгу несколько досочек на средней тяге, а как появятся угли, забиваю топку поленьями, закрываю все заслонки, не давая дровам разгореться. Минут 30-40 нормально, тлеет, а потом каааак начинает плевать дымом, аж со свистом! Пробовал оставлять заслонки чуть приоткрытыми, огонь тогда посильнее, но тогда все равно плюет, но чуть позже по времени, через час после закладки. Не плюет только при хорошо открытых заслонках, но тогда огонь аццкий и труба греется. Трудно отойти от печи, ведь даже отлучившись на участок или в гараж на пять минут, можно вернуться в полностью задымленное помещение, воняющее гарью! Такое чувство, что дым копится там постепенно, а потом вырывается на свободу, и когда он вырвется, не знает никто! Приходится открывать все заслонки, ждать минуту пока вытянет дым из камеры сгорания, потом постепенно прикрывать заслонки. но вскоре плевки возвращаются! Честно говоря, надоело уже сидеть и нянчить этот булерьян. Скажите, это лечится? Либо посоветуйте другую какую нибудь буржуйку БЕЗ этих проблем, ну достало! Топил пока сосной, старой вагонкой и бревнами из старого сруба, может в этом дело? Нужны какие то инновационные нано-дрова? Береза? Красное дерево? Секвойя? Дуб с лукоморья? Или трубу надо переделывать какими то зигзагами? Спасите от дыма, умоляю!)
  2. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Как организован приток воздуха к печке? Есть ли вытяжная вентиляция в доме?
  3. Baltym
    Baltym
    Baltym
    Есть принудительная вытяжка в санузле (соседнее помещение от печки) приток только через естественные щели: проветривание через окна + дверь еще старая и сквозит. Думаете, дым от нехватки воздуха в доме?
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нельзя душить несгоревшие дрова заслонкой. У вас проблема в том что нет согласования трубы и печи. Избыточная тяга. Нужна труба меньшего диаметра, или высоты. Есть конечно еще способы, но... есть но.
