Дренаж на высоком УГВ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Nesslv, 15.09.20.
  1. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Здравствуйте всем.
    Планирую сделать дренаж дома и частично участка, а также ливневку. Высокий УГВ примерно метр, ростверковый фундамент. Отмостки пока нет. После даже не обильных дождей появляется вода под домом, цоколь около метра. Есть общая канава вдоль улицы. Будет принудительный сброс из дренажного колодца в канаву, но проблема в том что водозаборный колодец и канализация постоянно стоят полные водой. Боюсь что если положу 2-3 кольца, они также заполнятся и без поступления дренажных вод. Как делать колодец в этих условиях? Высота фундамента 60 см. Какой глубины делать траншею? 20 см Вниз от подошвы? И какой геотекстиль укладывать? Думаю не меньше 200. Иглопробивной или термоскрепленный?
  2. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Фото боком загружаются почему то
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Какая разница, пока вы не найдете куда именно сбрасывать воду - все это мудовые рыдания.
    Канава ваша вдоль улицы хоть что-то хоть куда-то отводит?
  4. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Отводит вниз по улице, у трёх соседей вниз сделана нормально, дальше хуже
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А грунты какие на участке?
  6. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Глина
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не так резко, бро. Сверху, видимо, плодородный грунт. А глина уже внизу. Как глубоко?
    Кстати, глина или суглинок?
  8. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Плодородка на два штыка, точно) на вид глина глиной
  9. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Песка не видно
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А что видно?
  11. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Одни проблемы пока видно
  12. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Думаю после плодородного слоя идёт суглинок мягкий, потом глина, но геологию не делал
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну возьмите лопату, выкопайте ямку. Важно знать какой глубины плодородный слой, и где начинаются суглинок с глиной.
  14. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Копал, 30-50 см плодородный слой
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну если
    То ответ на вопрос
    очевиден.
    Давайте схему участка с разуклонкой. Прикинем расположение траншей.
    И вот это -
    это вы очень зря. С нее нужно начинать. Дренаж потом.
