Каркасный дом с историей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RedOrk, 15.09.20.
  1. RedOrk
    RedOrk
    RedOrk
    Друзья, всем доброго дня.
    2 года назад мне довелось купить участок с домом
    Первый год прошел в расчистке, вывозе мусора, одного металла на 2 машины нашел и выкопал. Домом явно когда-то владел Плюшкин и тащил всё подряд.
    Накопилось вопросов, прошу вашего экспертного мнения.
    1. Странные стены
    В этом году решил поменять старые окна в доме.
    При расшивки откосов старых окон, я увидел странный пирог стены в виде ЭППС наклеенного на деревянный каркас и сверху к нему сразу наклеен гипсокартон.
    а) вентзазора конечно нет
    б) ЭППС вроде горит моментально и крайне токсично. Я думал его только на бетонный фасад или в цоколь можно использовать? То есть снаружи и там где огонь не особо и доберется.
    2. Внутри стен при сверлении высыпался керамзит. Много.
    Как я понял вместо плитного утеплителя использовалась засыпка сверху в ниши между двумя досками.
    Я не встречал ни у кого такого формата утепления, кто знает, насколько он вообще оправдан?
    P. S. Сильно не бейте, на форуме я давно, но тема эта моя первая)
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вам тепло зимой, не ходите а толстых носках, вас устраивают счета за отопления зимой?
    Тогда ничего не трожьте.
  3. RedOrk
    RedOrk
    RedOrk
    Зимой жить еще не пробовал)
    До серьезных морозов спокойно ночуем всей семьей.
    В плане ЭППС смущает пожароопасность, он еще и на кухне.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если это дача и нет желания полностью переделывать, то лучше не трогать, а для пожаробезопасности - провести ревизию электрики на предмет соответствия номиналов автоматов сечению проводов, если есть печка - проверить проходку трубы и т. д. то есть минимизировать риск возгорания.
    Если совсем страшно - купить несколько пожарных извещателей.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Горят в первую очередь мебель и шторы оконные.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ЭППС, ППС спрятанные между двух огнестойких слоев без вентзазора довольно таки сложно поджечь. Если изнутри ГКЛ, снаружи например ЦСП или ОСП и стыки зашпаклеваны, заклеены, то пока огонь доберется до пенопласта, весь дом сложится уже... ИМХО
    Керамзит штука неплохая, только теплоизолирует слабовато... Но если уже засыпан, отлично, пусть лежит :)
    Но вообще ваше описание пирога не очень понятно. Может схемку нарисуете? С размерами желательно.
  7. RedOrk
    RedOrk
    RedOrk
    Приложил в аттаче
    И нет, не ошибка, мембрана почему-то на бруске, а не под ним.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @RedOrk,
    Как будто сначала под засыпку был пирог, потом решили добавить по слою снаружи и внутри.
    Работоспособен пирог вполне. ИМХО оставить как есть.\
    Между керамзитом и верхней обвязкой щели нет? Там возможно утеплиться имеет смысл.
  9. RedOrk
    RedOrk
    RedOrk
    Не нарисовал, но помню, что там проложен какой-то черный материал типа рубероида.
    взяли уже готовый обитый каркасник и засыпали его керамзитом сверху между слоями досок обивки
    В принципе, фасад планировал сменить через пару-тройку лет.
    Можно будет сделать нормальный вентилируемый (пирог пирогом, но сейчас воздух неоткуда подтянуть, ОСП обито плотно по периметру) и проложить минплитой на 5-ку
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, пирог допускает дополнительное утепление снаружи ватой
