Выбор мощности газового котла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем cumber-c, 15.09.20.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    мне сантехник сказал что новые настенные котлы идут с закрытой системой и давление там больше нежели в моем старом котле с открытой системой, и что старые трубы могут потечь после подключения нового котла.
    в целом являются ли алюминиевые или биметаллические радиаторы более надежными по сроку эксплуатации нежели советские чугунные?
  2. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Сантехник ваш прав. СО закрытого типа подразумевает рабочее давление 1-2атм. Navien ниже 0.8атм даже не запустится. Напишет ошибку 02, низкий уровень ОВ. Так же в вашем случае подойдут алюминиевые радиаторы
  3. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Так опрессуйте старую систему и узнаете сразу потекут или нет
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Могут.
    Нет.
    Зачем бежать впереди паровоза, попробуйте сначала поменять только котел. Если что то потечет - локально устраняйте. В жилом доме переделывать уже работающую СО полностью - сомнительное удовольствие. Можно сначала переделать систему на закрытую и опрессовать, посмотреть, что получится.
  5. fresh777
    fresh777
    fresh777
    да, наверно так и сделаем.
    вопрос-25 лет-это предел для чугунных труб и радиаторов?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вопрос зачем менять вечные, прошу заметить без кавычек МС 140/500 на не пойми что из алюминиевого сплава, по оригинальной технологии из Поднебесной, оригинальность в том что состав должен стоить 0,3 копейки, чтобы наши бизнеслянты могли у китайских товарищей укупить по опту за 3 копейки, чтобы в розницу продать за три рубля.
    Если норматив на комуналку, то коим боком он к индивидуальной системе. Было же сказано, если не чудили, слить-залить систему, стальные (не чугунные, как у автора в тексте) служат верой и правдой 50+ лет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27131729/
    Перекрывайте краном РБ врезайте в СО настенник, ФГО только на обратке перед котлом поставьте.
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    понятно, будем опрессовывать и проверять герметичность старых труб и радиаторов.
    получается-главное чтобы в течение прошлых 25 лет вода из системы не сливалась и не заливалась каждый сезон и тогда внутри труб и радиаторов должно быть минимум отложений?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он и при 0 прекрасно работает. но это не есть хорошо.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @fresh777, ссылочку, прочли? автору можно верить.
    В родительском доме СО стальная с1972года (ТТ котёл) по сей день.
    У соседа стальная ЕЦ, КЧМ-5 заменён на Vaillant (настенный), в эксплуатации уже более 10 лет.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что есть коммуналка ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если запустится. А без давления, он отказывается стартовать...
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    спасибо, читаю
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    На сколько квт взять эл. котел чисто на отопление дома пока не проведут газ.
    Смотрю в сторону эван одноконтурный.
    Но их там тьма...
    Потом будет как резерв висеть на всякий, если вдруг гикнет газовый.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если именно на отопление (поддержание комфортной температуры в доме), то не меньше, чем "теплопотери дома в самую холодную пятидневку года + не менее 10-:-15% (это запас на прогрев дома из холодного состояния)".
    Если на поддержание минимальной положительной температуры, то можно мЕньшей мощности.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Часто берут бу на одном ресурсе и там же продают
    на период ремонта 20-25 не надо, 15-17 достаточно
