1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 36
Одноэтажный каркасный дом в Волоколамском районе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serp1988, 15.09.20.
  1. Serp1988
    Serp1988
    Serp1988
    Строительство одноэтажного каркасного дома в Волоколамском районе. О ходе строительства буду отписываться в режиме реальном времени. Начальный этап: Готов свайно-винтовой фундамент, завезена доска и обработана Неомидом.
  2. Serp1988
    Serp1988
    Serp1988
    Сейчас делаем обвязку свай и балки перекрытия.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
  4. mcarre
    mcarre
    mcarre
    а что не так с уголками?
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    их наличие. посмотрите на фото где два мужика стоят и держат в руках какие-то листки. Наверное такой разговор
    - Блин, почему у нас свая не на стыке. как это произошло?
    - Да ладно, у нас есть уголки!
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Обработка неомидом обвязки тоже ненужная хрень. Под домом должно быть сухо - это достигается или специальными работами по изоляции земли и закрытием цоколя или обеспечением максимальной проветриваемости цоколя (можно не закрывать вообще). Соответственно никакой обработки обвязки при этом не нужно.
  7. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Это не так. Это балка, которая никакой нагрузки, кроме веса пола не несет, спроектирована специально и исключительно для снижения колебаний лаг пола. И на обвязку завешивается с двух концов именно на опоры бруса, а промежуточно опирается на 4 сваи с шагом 3040 мм. :hello:
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да это вообще шедевральная балка с пропилами в месте опирания на сваи. сопромат вы явно не изучали.
    Основная обвязка 150 при каком пролёте у вас?
  9. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Обработана Неомидом деревяшка скорее не от гниения, там гнить будет нечему, а чтоб ее не жрали всякие злодеи: участок крайний к лесу, а в лесу полно деревьев, пораженных древоточцами.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы постоянно планируете обработку обвязки? По инструкции, сколько гарантия на вашу пропитку?
  11. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Балка 200, даже с выпилами под оголовки 50х200 мм, гораздо эффективнее будет гасить колебания, нежели просто 150-я. Освежите Ваши знания сопромата. :|:
    А шаг свай под основной обвязкой — 1520 мм.
  12. mcarre
    mcarre
    mcarre
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Дам совет, если действительно речь идёт о "режиме реального времени" - сделайте перекрестную перевязку свай там где у вас выше 50 см над уровнем земли. Сейчас это сделать проще чем потом, когда у вас будет шататься дом делать это под домом.
    Если советы и комментарии вашего строительства не нужны - напишите прямо.
  14. mcarre
    mcarre
    mcarre
    При шаге свай по боковому ненагруженному фасаду в 1392 мм, перекрестная обвязка свай — это абсолютно излишний расход металла и введение меня в ненужные расходы. :victory:
    Сваи 3-метровые, а грунт — чистая глина, т. ч. никакого разброда и шатания не предвидится.
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
