Как стравливать воздух из полотенчика?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pavellarin, 14.09.20.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Добрый день, форумчане.
    Есть такая проблема...
    В частном доме установлен М полотенцесушитель Сунержа, подключен к котлу, проталкивается естественным ходом горячей воды (при водоразборе), либо насосом через ветку рециркуляции.
    При ежегодной прочистке в котельной грязевых фильтров часть воды из труб сливается и в полотенчике образуется воздушная пробка.
    Устраняю ее путем откручивания верхней (на фото) гайки крепления.
    Но понимаю, что это кривой способ.
    Обыскался в инете, но так и не смог найти блок подключения (уголок) с отверстием для клапана маевского.
    Есть идея сделать этот элемент самостоятельно, для этого:
    - просверлить в полотенчике отверстие
    - нарезать резьбу
    - вкрутить болт с надетой прокладкой.
    (см чертежик)
    Понимаю, что колхоз - но и откручивать огромную гайку - тоже не по человечески.
    Сомнения - толщина стенки полотенчика (на память) не более 2-х мм. Хватит ли для нарезки резьбы М4. Будет ли держаться?
    Или может быть сколхозить это не на ПС, а на уголок_крепления?
    Может кто сталкивался и решал более эстетично мою проблему?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что то нихрена не бъётся, либо это отопление либо это гвс.
    и исходя из этого решения.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Промываю все фильтры в котельной.
    Часть фильтров стоит на отоплении (котел, насосы).
    А один фильтр стоит перед насосом рециркуляции ГВС по полотенчику.
    Эта магистраль не завязана с контуром отопления, она - самостоятельное кольцо (бойлер КН, магистраль_к_крану_водоразбора, ответвление_на_полотенчик, линия рециркуляции ГВС, фильтр, насос_рециркуляции, бойлер КН).
    Вот когда этот фильтр промываю - сливается вода из ПС со второго этажа и потом в ПС образуется возд. пробка.
    Просто промываю все фильтры одновременно.
    на чертеже схема, смонтированная у меня (т.е часть схемы, без контуров отопления)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда выкиньте косой фильтр с рец, поставьте на его место тройник с краном вниз, и травите воду пока не уйдёт весь воздух. кран закрыли насос включили.
