Печи Harvia для отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vava_2000, 24.12.09.
  1. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    Поставили с тестем Harviю в сауну - очень довольны. Так вот появилась мысль использовать туже фирму в качестве отопления 2 комнат 1 этажа - 23+23м2 при временных приездах в дом зимой. Может есть у кого опыт эксплуатации подобных печек? как быстро прогревает помещение в котором находится?
    В основном конечно стоит вопрос о быстром обогревании зимнего дома при -20 на улице и желаемой +20 дома. Может у кого есть вариант иной продвинутой буржуйки, способной на выходные заменить или дополнить отключённое электрическое отопление?
  2. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Могу сослаться на отзывы знакомых. Печь Harvia 10 с отопительным щитком помещение 30 кв м. с минусовой температуры отапливает за полчаса. Потом с летнего хода переключается на щиток, который сохраняет температуру в помещении до утра. К сожалению, сейчас эта печь сильно подорожала, поисковики выдали по ценам - от 24 тыр в Москве до 31 в Спб. Мы от этой идеи отказались.
  3. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Очень интересный камин выпускали(сейчас уже нет) Harvia Festia. А сейчас только Corona и Corona Steel - на мой взгляд слишком маленькие для наших дров/ больше рассчитаны на брикеты.
  4. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    cобс-но интерисуют именно Corona и Corona Steel . а по паспорту получается нужны дрова 20-30см . что не радует.
