Самодельный станок по дереву
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем el-mehan, 14.09.20.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Всем привет!
    В общем-то, ничего сверхъестественного - станок, как станок. Просто, один знакомый им заинтересовался - собрался себе дом строить. Вот я и подумал - может, ещё кому интересно будет.
    Я, с помощью этой штуки, себе дом уже построил, сейчас так, иногда что-нибудь по мелочи делаю. А в перспективе - беседка, потом, может и баня.
    Общий вид:
    Двигатель установлен на плите, крепящейся к раме болтами. Можно отпустить болты и сдвигать двигатель по раме на прорезях, регулируя натяжение ремня гайкой на резьбовой шпильке (справа):
    Стол рубанка - из 2-х частей, каждая регулируется по высоте гайками. Стол циркулярки - подъёмный, на петлях, снизу - опорный винт регулировки высоты стола (надеюсь, видно, он на фото - над двигателем):
    Ограничительные рейки на обоих столах сделаны для того, чтобы:
    1. Вставлять фигурные ножи рубанка (на снимке) и изготавливать ровные наличники, раскладки и т. п.:
    2. Регулировать ширину доски, при резе циркуляркой, рейка регулируемая. Кстати, установив фрезы для изготовления вагонки, можно делать и её. Я этой вагонкой, весь свой каркасный дом снаружи обил.
    Пока всё, если будут вопросы - всегда рад ответить.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На валу что, левая резьба, для закрепления пилы? Обычно все в обратную сторону крутится...
  3. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Конечно, левая - чтобы пильный диск сам зажимался.
    Не знаю, как обычно, но мне делал вал профессионал, под заказ.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @el-mehan, обычно - правая, и крутятся в обратную сторону. Странный у вас мастер, зачем гемор с левой резьбой? Тульский Левша? ;)
    У меня оба вала с правой резьбой... Ну, да это не существенно. :hndshk:
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Насчёт левши - не в курсе, деньги он брал правой рукой...:aga:
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я про своих не знаю, деньги на телефон перевожу! :)]
