РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую летом делать пристройку к даче. А пиломатериалы хочу купить зимой. Храниться доски будут в закрытом холодном гараже. Говорят, что за зиму доски вымерзнут и подсохнут. Так ли это? Подсохнут ли они хотя бы до того состояния чтобы летом не пошли в синеву?
А вентиляция там имеется? Ведь для того, чтобы влага имела возможность испаряться, нужно ту влагу, которая испарилась ранее, вывести из гаража.
Все равно гаражной вентиляции мало 2 трубы у ворот и 1 из крыши ф100мм. Но у меня ооочень сырые доски были и я не переживал мне под эмаль.
А даче не за забором? Или боитесь разворуют? Сам складировал на открытом воздухе. Купил зимой в феврале. Проложил только в марте. Летом дерево было уже довольно сухое. Плесени не было. Но тут дело в вентиляции. В гараже не советую.
Согласен на 100%, я первый год купил 8 мз доски на забор, сложил в пристройке пристроенной к бытовке через прокладки, щели сплошные под крышей 10 см, под бытовкой промежуток до земли 0,7х 6м, стены из плоского шифера, с ноября по май, доски подсохли но плохо, рейсмусный станок половину досок не мог протягивать из за повышенной влажности. На следующий год я покупал осенью доски и сложил их на улице на бревнах в полуметре от земли, с верху из плоского шифера соорудил крышу на 50 см шире кладки, перед снегом с боков приставил листы шифера, лишь бы они в верху немного подошли под крышу и был максимальный промежуток между кладкой. К весне доски были довольно сухие и строгались на станке без проблем. Половую доску и вагонку сушил сложив на зиму на втором этаже на балки перекрытия. Франтоны были забиты досками, и через щели в досках прилично гулял ветер, весной после настила полов, щелей практически не было, правда некоторые доски прилично покоробило, я сделал приспособление, с которым даже одному можно такую доску уложить и прибить нормально и практически без зазора.
+100 пока будет холодно будет все нормально...,а с первым теплом посинеет. два самых правильных способа... P.S. Если очень важно отсутствие синевы -старайтесь выбирать доски из ели,она в отличии от сосны практически не синеет..
