Слишком большой свес кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Nesslv, 14.09.20.
  1. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    При проектировании водосточной системы обнаружил что свес кровли (металочерепица) слишком выступает над лобовой доской. Следовательно при креплении кронштейна желоба, он закрывается кровлей слишком сильно, на 13 см. Высота лобовой доски 17 см. Сам кронштейн где то 12см. (Водосток Дёке премиум). Какие есть варианты монтажа? Резать край металочерепицы? Или же добавлять лобовую доску? Но так как идёт скат, расширять ее не вижу куда. Подскажите, как сделать?
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Кронштейны колхозить полусамодельные.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @Nesslv, а вот нормально вставить фотографии никак было?
    Ничего пилить не надо, подберите более другие кронштейны. Или сделайте сами, не Бог весть какая сложность.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как бы это не было печально, но кронштейны водосточки - это пол беды.
    У Вас профлистом, которым отделом лобовая часть карнизного свеса, закрыт вентзазор. И пленка не выведена за пределы карнизного свеса- конденсат может намочить дерево. Значит кровля не дышит, последующими последствиями.
    Поэтому и просится увеличение карнизного свеса, до нормальных величин, что бы металлочерепица торчала 5-7 см, и заодно откроете ВВЗ.
  5. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Ещё не понял как поворачивать, грузятся боком.
  6. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Не совсем понял, можете пояснить! Что нужно сделать?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вот так выглядит правильный карнизный свес.
    Для того чтобы было так, необходимо приподнять металлочерепицу, демонтировать профлист на карнизе, удлинить сам короб свеса, и собрать согласно инструкции по монтажу металлочерепицы от Гранд лайн и Уникмы. А это включает в себя- на лобовую капельник конденсата, к капельнику на двусторонний скотч приклеить пленку, контробрешетка 50 мм, шаговая обрешетка. После на вентзазор сетку пвх, на первую обрешетку длинные крюки водосточной системы, между крюками - компенсирующую рейку. А на рейку карнизную планку, а после этого металлочерепицу. В итоге примерно так 20200609_085740.jpg Screenshot_20200914-214558_Gallery.jpg
  8. kdi75
    kdi75
    kdi75
    Подскажите пожалуйста, двухскатная крыша, по фронтону выпуск свеса из обрешетки 70 см. сверху подшит OSB плитой и гибкая кровля. Выдержит ли такой свес снеговую нагрузку?
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    хоть и мало понятна схема... но на краяхх обычно снега меньше... но бывают и исключения.
  10. DJKorolkoV
    DJKorolkoV
    DJKorolkoV
    Как решили проблему, у меня подобная история? Свес профнастила 10 см.
  11. Velbot
    Velbot
    Velbot
    Такая же история, если прикрепить водомточку на лобовую доску, то вода не попадёт в желоб
  12. ruslan199292
    ruslan199292
    ruslan199292
    Как решили вопрос. свес 13 см тоже думаю как решить либо попробовать удлиненный кронштейн
  13. ruslan199292
    ruslan199292
    ruslan199292
    Решили вопрос?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно приподнять металлочерепицу, демонтировать карнизку, смонтировать длинные крюки, желоб и тд и все вернуть обратно.
    Тогда все будет ок.
    https://youtube.com/shorts/41_3JcpymX4?si=asDf4JwVerWTcJMS
  15. ruslan199292
    ruslan199292
    ruslan199292
    У меня профнастил. купил крюк буду экспериментировать
