Установка оборудования для отопления и теплого водяного пола, как сделать правильно?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pilotov, 14.09.20.
  1. Pilotov
    Pilotov
    Pilotov
    Добрый день, имеется одноэтажный дом 7*7 из газобетона + мансардный этаж, толщина стены 30 см плотностью Д500 + 10 см фасадного пенопласта по системе СЕТИ. Утепленны внутренние и внешние откосы. Цоколь утеплен пеноплексом 5 см. Кровля 200 мм минеральной ватой, в области фронтона 400 мм. На первом этаже под пеноплексом толщиной 5 см залита стяжка и установленны трубы для теплого водянного пола. На мансардном этаже планируем установить 2 биметалических радиаторов по 10 секций в каждую комнату.
    Сейчас встал вопрос, как правильно подключить водяное оборудование.
    Водяной пол одноконтурный, длина проложенной трубы 120 метров.
    Сейчас купили оборудование и антифриз.
    Котел Эван Комфорт 7,5 кВт*ч 220 Вольт.
    Вот нарисовал схему подключения и устройства.
    Она имеет право на существование?
    Заранее благодарен за ответ.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Биметалл излишен при автономном отоплении
    свой насос, 4ки, думаю, хватит. и термостат
    ничего не понял в схеме
  3. Pilotov
    Pilotov
    Pilotov
    Вот более понятно нарисовал.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем ГА к ветке ГБ с РБ ?
    что за отстойник ?
    воздухоотводчик есть (должен быть) в составе ГБ - АВО (автоматический)
    Схема есть нормальная, с продолжением магистралей ? а то две тупиковые линии
    хоть напишите подача/обратка и радиатор пририсуйте
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Имхо, 10 см желательно.
    1. 120 метров МП16х2 многовато будет;
    2. 120 м. на 40 м2, как-то скучновато будет, там 240 м. желательно без учёта подводок.
    3.
    биметалл то зачем, панельных более чем.
    4.
    "Незамерэайка" то зачем? это дача?
    5. Схему наверное по всему тырнету собирали, или в магазе предложили, собрав по полкам, что у них вековой пылью покрылось.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Pilotov, Shema_smesheniya.jpg Остается только подключить расширительный бак.
