Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    По внутренним работам неделя-две никакой погоды не сделают. В принципе и за месяц ничего не должно произойти.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Лучше если есть возможность - сразу, потом снова пыль сядет, а за 2 нед, дерево уже может и "подзагореть", даже внутри помещения - в зависимости от покрытия - может прлучииься разный тон на разных стенах. Все это некритично, просто сразу - удобней
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы не растягивал сильно по времени эти два процесса. Шлифовкой Вы снимаете верхний слой, если промежуток очень большой при неблагоприятных условиях (большая влажность), отшлифованная поверхность может и потемнеть.
    Хотя для внутренних работ риски минимальны.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    И смола снова выйти
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А почему шлифмашинку Мирка не советуете. У меня мирка дерос 650CV так я на нее не нарадуюсь. Просто мы заехали и живем в доме. Сруб был шлифован 80 зерном до сборки. Так как живем в доме, то болгарка отпала сразу. Купил недорогую орбиталку стэнли, с 5мм эксцентриком - не тянет. А мирка прям огонь. К строительному пылесосу ее и пыли почти нет. Вот только у меня самые верхние бревна на стенах как каменные стали. Они не шлифованные - после остружки рубанком. 40-ка по ним прыгает. 80 берет лучше, но таааак долго нужно на одном месте ею водить, чтобы снять верхний слой. На праздниках попробовал 120 шкуркой, так по ощущениям что гораздо лучшее ей берет. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Сруб из сибирской сосны. Верхние бревна очень плотные по структуре. Они длинномеры по 10-12 метров. Ровные и плотные. Нижние бревна шлифуются без проблем, но они как раз были шлифованные 80-кой.
    Кстати в защиту масла сигма декор премиум. Я им вагонку на полоткепокрывал. Потом красил лобные доски и еще кое-где. Так вот, было так себе впечатление, я даже ругал его здесь за то, что насыщенного цвета не получается, и дерево под ним в месте контакта с водой (от дождя) сереет. Плюс как ни вытирай, а долго липнет и мажется. В итоге решил красить кранденцайтом стендолевым. Даже на авито купил 4 литра такой краски, не дорого. Но ввиду текущих событий и цен на кранденцайт, от безысходности (4 литра кранденцайта хватит только на одну комнату) покрасил в котельной сигмой. Бревна у меня пестрые, местами с синевой, которая после шлифовки серая, так вот, на удивление, сигма укрыла все довольно ровно, и синева в глаза не бросается. Поэтому буду смело красить сигмой.
    За советы по шлифовке моих железобетонных бревен буду признателен. Просто все стены после шлифовки имеют бежево-белесый цвет, а эти остаются ярко желтыми.
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Ничего с ними не сделаете лучше радуйтесь что попалась "зрелая" древесина с неповрежденным защитным слоем. С большим содержанием смолы. И либо мучаться по 1 бревну в день. Либо оставить как есть. Эксцентриком там увы вообще делать нечего. У меня на такие бревна уходило по 2-3 часа полуторакиловаттной ушм-кой с "коротким" редуктором (чтобы убрать следы рубанка). Далее уже финиш эксцентриком.
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Лобным бывает место для публичной казни и лобная кость на черепе, а доски на фронтонах - лобовые, это для справки.
    посоветовать могу шлифиашину с режимом вибрирования (осцилляций), в шлифмашине Makita BO6040 можно отключить эксцентрик и материал будет обрабатываться только в режиме вращения рабочего органа. При этом направление вращения будет противоположным (по часовой стрелке).
    нужны очень крепкие руки и надежная напольная тура для работы на высоте. Сдерет всё что захочешь.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    1. Нет принудительного привода;
    2. Очень-очень капризная по отношению к окружающей температуре;
    3. Много быстроизнашиваемых частей;
    МИРКА - машинка для разовых / непродолжительных / отделочных работ, чего не скажешь об их полировалке.
    Мой рецепт: рубанок, затем полировалка с 40 зерном, затем Festool Rotex RO90
  10. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Мирка хорошо, но оочеень дорого и капризно. Приходится работать в СНТ, на новых срубах с временной проводкой и нестабильным напряжением. Сам не пользовался, но пишут, что изощренная система у Мирки не выдерживает скачков напряжения. Сами работаем недорогим Зубром - все лето работает каждый день по 4-8 часов уже 3 года. Меняешь щетки и иногда копеечный подшипник. По дереву дает великолепное качество и производительность. Пылесос тоже можно подключить. А стоит в 15-20 раз меньше Мирки. По маслу сигма поправлю вашу технологию: после нанесения через 30-60 минут надо вытереть хб тканью насухо и ничего не липнет уже через пять минут после нанесения, мазаться, если сильно потереть будет еще около 10 дней. Но на стенах это не критично. Для хорошей полимеризации масла нужно хорошо проветривать. На фото сигма цвета палисандр по шлифовке с финальным проходом Зубром зерно 100.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не знаю, у меня нормальное напряжение, пока тьфу-тьфу-тьфу, никаких проблем с миркой не было. А что за зубр у вас? Мирка практически не пылит.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Так а в чем суть, если ротокс этой модели по функционалу аналог мирке? Ротокс от фестула боле надежен? Опять же, мирка-мирке рознь. Может Дерос 650CV не такой капризный и ломучий.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот сравнение
    Человек особой разницы не отмечает. Говорит мирка чище финиш делает и ее легче контролировать. Но типа, того или умеешь работать с ротаксом, то и им можно нормально финишировать.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Mark1979, Да, согласен, забыл про напряжение! С Миркой это еще одна беда!
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Mark1979, речь была ИМЕННО О ROTEX RO 90
