1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.20.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Valeryan_, у герметика Вуденвуд какие то особые свойства? Что им щели в брусе замазывают? А обычный акриловый из Строймаркета типа AXON и тп для наружных работ, влвгостойкий. Не годится?
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Здесь два слоя масла (Декор-премиум + Экстра) по грунту-антисептику. Можно сделать ещё более "укрывистый" цвет - нанести масло на поднятый ворс. Поднять ворс можно например любым антисептиком на водной основе (вместо грунта). В этом случае больше масла впитается и покрытие будет служить дольше. На пристройке к этому же дому мы сделали покрытие на поднятый ворс (на фото ниже уже недавняя работа). Масловоск у Сигмы неплохо тонирует герметик и с течением времени тонировка хорошо сохраняется. Но всё-таки герметик и масло лучше чтобы были одного тона.
  3. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    К сожалению не знаком с АКСОНОМ, а Вуденвуд специальный шовный герметик. Растягивается до разрыва на 600% при деформационной устойчивости 25%.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Попробую купить. А AXONв хоз магазин таких полно для бытовых нужд. Просто под рукой оказался.
    Я так не понял, герметик впитывает натуральные масла, даже льняное? То есть масло на него ложится, не отслаивается?
  5. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Герметик не впитывает льняное масло. Просто оно вместе с колером полимеризуется на поверхности герметика. Только наносить надо полусухой кистью тонким ровным слоем.
    При заделке трещин и щелей герметиком надо тщательно соблюдать технологию "теплого шва". Есть ветка на фх про герметик - почитайте. Если будут вопросы, то пишите в личку - постараюсь помочь.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Valeryan_, спасибо за консультацию. А есть какое то отличие в герметизация венцов или трещин? Меня пока трещины интересуют, их наличие сводит на нет толщину бревна. Две напротив расположенные продольные трещины приводят к тому, что фактически толщина в этом месте слоя древесины 5-10 см
    Это никуда не годится.
    Да и ещё. Полчуется, что масло полимерихуется, не впитываясь, на любых поверхностях? Металл, пластик? И образует плёнку?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Valeryan_, посмотрел на сайте woden wood, так там 4 разных герметика. В чем отличие, кроме цены? От Проф, до Протект.
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Заделывать все трещины не нужно, а только крупные шириной боле 5мм. Разделайте трещину - обрежьте ножом края, удалите висячие щепки и тонкие перемычки, заложите внутрь вилатерм на глубину 8-10 мм. Затем, используя тонкий носик, заполните трещину герметиком не допуская пустот. Уберите шпателем излишки. Влажной губкой протрите вокруг трещины. Можно использовать малярный скотч - заклейте трещину, прорежьте ножом по форме трещины и после удаления излишков герметика уберите скотч.
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Конечно заполимеризуется. Но я не ставил себе целью красить метал маслом для дерева и не знаю как это будет выглядеть. Для металла много специальных покрытий, но в них я не разбираюсь.
  10. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    Всем привет!
    Кто еще красил фасад масло-воском Сигма-декор премиум?
    Если возможно фото.
