Стиральная машина, подтекает соединение с водой
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем debryansk, 14.09.20.
  1. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Поставили у тещи Веко новую стиралку, постоянно подсвечивается вода где шланг с водой подсоединяется к пластмассовой резьбе. Пробовали и резиновую на 3/4 прокладку и силиконовую помягче и обе вместе, хотя обе когда меньше резьбы для затяга остаётся. Подтянуть ключом не даёт - ни в коем случае там написано от руки... Насколько помню всегда от руки затягивал и нет проблем на силиконовую. Трещин никаких не наблюдаю... Попробовать 2 силиконовые поставить
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Ключём не нужно- можно сломать.
    Смотрите что с гайкой и с прокладками.
    Может прокладки неудачные.
    Обычно в этом соединении проблемм нет. Конечно если всё хорошо сделано. :)
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Вот и я говорю никогда проблем не было, рукой на силиконовую бац и все, может пару попробовать или смысла нет? Завтра гайку просмотрю внимательнее если трещина очень нехорошо, так не заменишь и шланг там 3 метра в туалет уходит, менять весь
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может резьбы не хватить.
    Обязательно. Может трещина, может где шланг с гайкой соединяется протекает. Бывает износ, некачественное изготовление. Встречается такая проблема как у вас - лучше шланг менять - чем городить что-то.
    Целиковый?
  5. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Не помню зала посмотрю как он под ванной может соединяется где
