Подключение гаража к отоплению из дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Komissarowi, 14.09.20.
  1. Komissarowi
    Komissarowi
    Komissarowi
    Бурятия, Заиграево
    Добрый день уважаемые форумчане! Вопрос такого характера - имеется печное отопление дома с встроенным скелетом, система однотрубная, с циркуляционным насосом. Летом пристроил к дому гараж в три стены, сейчас встала проблема отопления. Хотел поставить щиток к буржуйке, но подумав решил подключиться к домашнему отоплению (мощности котла хватает).
    Отопление планируется - регистр из труб на 100 мм, 4 трубы по 2,5 метра. Как правильно подключить, чтоб работало. Проблема в том, что гараж ниже дома (соответственно и печи - регистр получается ниже котла) примерно на 1 метр, получается верхний уровень регистра будет примерно на уровне трубы подачи, а нижний регистр почти на метр ниже.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не проблема. Регистр должен работать.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Раз такого диаметра регистр, то не лишнее будет поставить на его входе регулировочный вентиль (только не шаровой кран, им замучаетесь потом регулировать).
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Как раз шар. кран там и нужен, это однотрубка.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что вентелей не существует? Шаровым без должного навыка замучаетесь потом ловить, сколько нужно открыть кран. Тогда уж шаровой с рычагом, но никак не с лепестком, там совсем не реально поймать нужное открытие. Там однозначно регистр нужно подключать впараллель к существующей системе, иначе, при последовательном включении вполне может быть, что в гараже будет теплее, чем в доме. Вполне может быть, что мощности данного котла не хватит, и прикрыв до минимума в сильные морозы регистр, лишь бы не заморозить систему, в доме будет тепло.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Реально, проверено, может немного дольше, автору куда спешить?
    Регистр в гараже.jpg И в чём будет сложность количественной балансировки регистра гаража?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Его не впараллель трубе нужно включать, а впараллель системе. В вашей картинке там трехходовой кран нужен и не один час регулировки, и то при смене погоды на сильные морозы и нехватке мощности котла, придется часами сидеть и вновь ловить сколько дать протока в регистр, чтобы в доме не околеть. Вы пробовали что то регулировать шаровым краном? Там чуток откроешь его, и все тепло пойдет через регистр. Он короткий и будет с малым сопротивлением, чуть прикроешь и перекроешь совсем регистр. Зимой запросто разморозит его. Для регулировки существуют регулировочные вентили и 1/2" и 3/4" и 1". Там обычно от полностью закрытого состояния и до открытого от 4 до 6 оборотов. Думаю, что ему и 1/2" вентиля больше, чем достаточно будет на входе в регистр. Не пойму, зачем с шаровым изгаляться, когда есть специально для этого регулировочные. У меня в доме на всех 12 батареях стоят вентили, так на ближних к котлу приходится из 6 оборотов, меньше, чем на 1/4 оборота открывать. Как там можно такое мизерное открытие поймать шаровым краном? Но однозначно включать регистр либо впараллель системе, либо трехходовой кран ставить на разветвление дом - регистр.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @viktor50, конечно, регулировать вентилем проще и удобнее. Но, и шаровым это не сильно напряжно можно осуществлять. Говорю это на основании личного опыта.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Вы меня удивляете, схему ведь специально приложил.
    На схеме покажите, как всё тепло пойдёт через регистр и далее куда?
    Спасибо, что просветили, а то крестьяне они тёмные.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас система однотрубная?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для гравитационной СО такую арматуру применять нецелесообразно.
    Другое дело однотрубная СО с избыточным давлением. В такой СО бывает целесообразно применить клапан.
    Желательно увидеть как подключен котёл к системе, т. е. фото.
  12. Komissarowi
    Komissarowi
    Komissarowi
    Бурятия, Заиграево
    Подключение такое же - верх подача, низ обратка. Подумываю сделать закрытую систему.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: зачем? экстрима по жизни не хватает?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сформулирую вопрос иначе: рисунок в #6 соответствует реальному подключению?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Регистр в гараже_1.jpg Думаю, так будет лучше.
