Прозванивается нейтраль и земля (схема ТТ)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем XuMuK-DVDR, 13.09.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    XuMuK-DVDR, успокойтесь, никакого криминала в описанных Вами событиях нет.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Если включено оборудование с импульсными источниками питания, то там есть конденсаторы на землю.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Конденсатор который звонится мультиметром - пробитый. Такой прибор просто бахнет при включении, когда этот кондер попадет на фазу
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Может он просто зарядился при прозвонке, и показал потом, что цепь звонится. Не уверен про керамику, но электролиты так себя ведут, Т. е. идет "прозвон", пока не разрядится.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Где вы электролиты видели во входном фильтре?
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Да я про керамику, может она "звонить"? Литы для примера.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Возьмите и проверьте.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Попробовал разные кондеры, не "звенит". Значит, техника не должна влиять на измерения.
  9. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Добрый день. Подскажите должна ли прозванивается мультиметром земля с нулевой шиной? Частный дом, схема заземления ТТ (контур около дома и от него в щит заведён провод). Шины нулевая и земля не соединены. Прозванивал предварительно отключив вводной автомат. Все приборы из розеток выключел (КРОМЕ электрокотла и индукционной плиты, они подключены в автоматы прямыми линиями). Схема в щетке следующая: ввод со столба где счётчик 4 жильный кабель, далее на каждую фазу стоит реле напряжения, далее по фазам узо и на трехфазные нагрузки отдельные узо далее автоматы.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    сопротивление какое намерили? в пределах 10-20Ом? Если так то это норма.
  11. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Сопротивление не мерил, нету прибора для этого, контур сделан стандартный три уголка забито в землю и пластиной сварил, пластину завел в котельную от нее на бол присоединён провод в РЩ. Мерил только мультиметром напряжение фаза- ноль и фаза - земля оно одинаково. При прозвони (щупы ставлю на нулевую шину и шину земли) идет звук, т. е. где то соединяются ноль и земля это нормально?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    предел прозвонки это 200Ом. с учетом того что ноль заземлен на подстанции и повторно землится по ходу воздушной линии, в звуке нет ничего странного
