Правильный кольцевой дренаж фундамента?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Спас-Каменка, 13.09.20.
  1. Спас-Каменка
    Спас-Каменка
    Спас-Каменка
    Уважаемые специалисты, подскажите пож та, правильно ли выполнен кольцевой дренаж мелкозаглубленного ленточного фундамента?
    Скажу сразу расстояния дренажа от фундамента взяты из расчета отмостки, т е по границе отместки начинается дренажная канава.
    Что хотелось бы узнать:
    1) дренаж фундамента можно одновременно использовать и для поверхностного дренажа или лучше сделать сверху канавы глиняный замок?
    2) канаву засыпать только щебнем или низ канавы Можно песком 5-10см?
    в ожидании ваших комментариев
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ливневый сток с кровли и/или поверхностный сток желательно отводить отдельной системой.
    При обосновании совмещение систем дренажа и ливневой канализации допускается.
    Низ канавы щебнем/гравием сверху можно песок.
  3. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    А можно поподробнее? (И если можно срочно, уважаемый модератор, так как завтра решать этот вопрос) Ну очень хочется спускать воду с крыши в поверхностный дренаж, а не городить дополнительную водомагистраль...(не очень она ложится в выбранную отмостку..) Все местные практики говорят спускай! Все теоретики из инета говорят - нельзя! Вы вроде как даете шанс! :hello:
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Sasha46, дублирую здесь свой ответ из личной переписки с Вами.
    Надеюсь, что еще не поздно.
    Обоснованием возможности совмещения ливневой канализации с дренажной системой является гарантированное отсутствие затопления и/или переполнение дренажной системы ливневыми стоками.
    В противном случае система дренажа будет не отводить воду, а подводить ее к осушаемому месту.
    Надеюсь был полезен и не очень медлителен с ответом.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Sasha46, вот ведь в чем дело, ваши местные практики - это, как правило, "универсальные солдаты", мастера на все руки и по всем строительным вопросам.
    А консультанты на форуме - помимо практики, ещё и профильную подготовку имеют. Поэтому видят отдаленные негативные последствия, и советы дают диаметрально противоположные, с учётом этих последствий.
    Попробую объяснить, почему не надо объединять ливневку и дренаж:
    - вода с поверхности несёт много органики, что является пищей для бактерий и причиной кольматации геотекстиля и обратной засыпки, тем самым существенно снижая срок службы дренажа;
    - большой объем воды ливневки, сильный напор и интенсивность поступления воды может привести к суффозии (выносу частиц грунта);
    - не понятно, как будет работать ливневка при промороженном грунте (например, в оттепель);
    - и наконец, в сильный дождь ливневка гарантированно будет подтапливать дренаж.
    Итого: экономя на производимых работах (время и деньги), вы получаете существенное ухудшение функционала.
    Профессиональный гидролог и практик с 40-летним стажем Еван, не рекомендовал не то что объединять в одной системе, а даже прокладку труб дренажа и ливневки в одной траншее.
  6. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Коллеги - спасибо, но советы и правда отчасти противоположные...
    Вчера начал, но не успел написать спасибо Ладомиру, но частично с мыслям Формозы:
    *дескать, а я то думал вода в ливневке "не той системы", поэтому нельзя ее в дренаж ...
    На свой страх и риск поступлю комбинированно: два слива (из 5) на обратной стороне дома
    в бочки для полива + здесь же дубляж: перпендикулярные отмостке лотки в дренаж через грунт, два слива через поверхностные лотки на будущую стоянку для авто и далее в придорожную канаву (вот здесь не решил после отмостки возможно есть смысл перехватить: пескоуловитель (?) и далее отправить через трубу в канаву? - но это вопросы след. года, в отмостку дождеприемники не хочется ставить)
    один слив через лоток и грунт в дренаж "для промывки" как местный говорит (у него так 10 лет система хорошо работает). Дай бог не закальматируемся сверх меры?
    Еще: выброс из финишного колодца принудительный, надеюсь не подтопимся!
    А так, конечно, принципиально я согласен - все это компромисы...Построив на этом участке 12 лет назад дом из оцилиндровки (там вообще нет даже водостоков, вода с широких свесов уходит в траншею засыпанные щебнем ..пока без последствий), я думал уж следующий пойдет легко. Нет гораздо сложнее.
    Следующий дом буду все досконально планировать (проектировать) до самых последних мелочей. Но это уже в следующей жизни! :)
    ...Формоза - может еще есть какие - то тактические шаги по ливневке? трубы или поверхностные лотки по всей отмостке не хочется. Спасибо!
