Мелкие трещины на цементной штукатурке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Virtuoz442, 12.09.20.
  1. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Появились мелкие трещинки на штукатурке, прям микро. Обнаружил случайно. Получается дом новостройка, стены три стены кирпич белый и одна газоблок, штукатурка илмакс 6800. Слой в основном около 2-3см. Был нанесен плиточный клей юнис под гребенку, и после высыхания штукатурил. Грунтовку использовал так же илмакс. Поверхность предназначена под укладку плитки, санузел.
    Почему появились? И что с этим делать? Или ни чего не делать? Посоветуйте! Спасибо
  2. Arhaic
    Arhaic
    Arhaic
    По данному вопросу могу сказать, что так же штукатурил и не единожды цементной штукатуркой стены в ванной комнате. Микротрещины появлялись, даже после армирования базальтовой сеткой. Простукивал и проводил эксперименты - штукатурка держится отлично. Похоже на особенность цементных материалов - усадка.
  3. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    если не бухтит (простучите) и не отваливается то оставляйте как есть. зашпаклюйте и спите спокойно, если под обои можно не шпаклевать. с какой целью такой пирог делали из грунтовки, клея, штукатурки?
  4. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Не бухтит не отваливается. Держится крепко. Штукатурка под плитку санузел. Такой пирог рекомендовали делать, мол лучше держится, не знаю
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Забить, покласть плитку и спать спокойно
  6. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Благодарю!
  7. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    оставляйте как есть
    на будующее, каждый состав имеет свою плотность и физические характеристики, идеально чтобы произошло полное высыхание 28 суток цем составов, 7-8суток- гипсовых (не будите ждать будит трещать или отслаиваться), если не хотите ждать то делайте одним составом предворительно прогрунтовать хорошим грунтом чтоб стена после него не пылила, чем меньше разных составов тем меньше шанс что отвалится, или сушите как указанно в инструкции. К примеру очень многие льют пол гипсовый и через 2 дня кладут плитку на него так как он уже типо твердый, что приводит в 50% случаев к отслоению гипсового пола от бетона, либо плитка отваливается. А если бы подождали дней 5 или еще лучше 8 то все былобы замечательно. Везде есть здравый смысл которого нужно придерживаться.
  8. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    штукатурка уже с лета стоит. Просто трещинки эти увидел и решил спросить. Высохла она уже определенно)
  9. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    я говорю о просушки каждого слоя в отдельности, тоесть клей высушили, нанесли штукатурку и т. д.
  10. DrBaranova
    DrBaranova
    DrBaranova
    Добрый день! В комнате штукатурились стены цементной штукатуркой бергауф (финишное покрытие будет крупноформатный керамогранит) Дому 11 лет, Основание красный кирпич, с которого предварительно сбили старую сыпавшуюся видимо цементно-известковую штукатурку. Далее стены обеспыливались насколько возможно, грунтовались церезитом, крепилась металлическая сетка на дюбель гвозди и наносилась штукатурка толщиной от 1см до 3-3,5см. Примерно спустя неделю начали грунтовать, и на мокрой поверхности проступила паутина микротрещин, когда высохла исчезала. Я как понимаю для цпс это норма. Но на всякий случай решили подождать с плиткой. И вот спустя 3 недели эти микротрещины « раскрылись» и уже видны глазом. По идее уже все процессы в штукатурке должны закончится, но трещинки продолжают раскрываться. Какие то тоненькие совсем и видны только если приглядеться. какие то потолще и видны даже с расстояния. При этом штукатурка не бухтит, держится крепко даже если поковырять. Единственное есть одно место где трещина проходит прям над толстым электрокабелем который закреплен к кирпичу, и в этом месте есть приглушённый звук у штукатурки. И соответсвенно вопрос можно ли на такую штукатурку наносить плитку? В частности керамогранит 120х60 от пола до потолка? Он тяжелый, не оторвёт ли он штукатурку? Или выбрать более легкую плитку? Или вообще другое покрытие. А если делать декоративную штукатурку то она тоже потрескается? Поможет ли стеклозолст или малярная сетка?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы нарушили технологию. Что будет потом, никто не скажет
  12. Jidrunas
    Jidrunas
    Jidrunas
  13. Jidrunas
    Jidrunas
    Jidrunas
    Обоснуйте свой ответ. Нарушил технологию в каком смысле?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обоснование? Нарушение технологии штукатурных работ. Или хотя бы прочитайте последовательность работ на сайте производителя.
  15. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    МО, г. Солнечногорск
    Всех приветствую !
    Такая же фигня. Керамоблок "Гжель". Штукатурка ЦПС в пропорции цемент/песок/вода в объёмных соотношениях 1/3/1. Перед нанесением добавлялся немного плиточный клей. Подготовка поверхности: грунтование сначала акриловой жидкой грунтовкой, затем бетоноконтактом из ведра.
    Спустя месяц почти везде появились подобные трещины. Расковырял в нескольких местах. Трещины на всю глубину (10-25 мм толщина слоя). И самое главное: вроде как не совсем хорошая адгезия к поверхности. Где-то норм приклеено, а где-то силовой отвёрткой отковырять можно.
    Самый главный вопрос: почему такая фигня произошла и что с этим теперь делать ? Просто забить и отшпаклевать всё какой-то спец. шпаклёвкой с армированием щелочестойкой стеклосеткой 5х5 мм ? Под обои думаю пойдёт (о покраске речь уже конечно не идёт).
    P. S. В санузле 2-го этажа оштукатурено было ещё в мае прошлого года, почти год назад то есть. Готовая ЦПС смесь М200 в мешках в которую добавлялся цемент. Трещины есть, но не такие. Несколько продольных/поперечных трещин и всё. Твёрдость намного выше и с блоком связь лучше.
