Подключения насоса Wilo Z25/10
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем serder13, 12.09.20.
  1. serder13
    serder13
    serder13
    Всем привет! Нужна помощь в подключении. Есть насос, к сожалению инструкции нет. Насос Wilo Z25/10 RG 2175509 / 17W21. В насосе 5 клемм, со следующими обозначениями: отдельно (10, 15) и (L1, L2, L3). Подскажите как правильно подключить. Спасибо.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @serder13, трехфазный насос. L1, L2, L3 - фазы. PE - защитная земля. 10 и 15 - это WSK, защитный контакт обмотки (защита от перегрева). Можно никуда не подключать, если нет системы управления.
  3. serder13
    serder13
    serder13
    Подскажите, а куда подключается нулевой провод?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Никуда. Для трехфазного насоса он не нужен.
  5. serder13
    serder13
    serder13
    Konstantin11, подскажите, а данный насос возможно подключить к наружному термостату?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Конечно можно. Через трехфазный пускатель.
  7. serder13
    serder13
    serder13
