Отмостка на глине
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Nesslv, 11.09.20.
  1. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Отмостка на глине
    Всем здравствуйте.
    Собираюсь делать отмостку и мне бы не помешали грамотные советы. Вводные: одноэтажный кирпичный дом 130 кв. Фундамент ростверк на буронабивных сваях (высота 60 см, над землей возвышается от 20 до 35 см. Очень высокий УГВ (в районе 1 метра), глина или суглинок (не совсем понял) буквально сантиметров 30-40 и идёт глина. Планирую ширину отмостки 120-130 см. Как правильно сделать отмостку? Какой пирог делать? На каком уровне? Снимать или не снимать верхний слой грунта? Стоит ли делать подушку из песка? Думаю так что фильтрация песка больше и он будет пускать воду под отмостку. Прошу помочь грамотно и рационально решить задачу.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Nesslv, @Nesslv, может вообще не надо делать для свайного то фундамента?
  3. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Надо делать. Вода под дом затекает. Хочу сделать отмостку и водосточную систему, для начала
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А не все равно при УГВ 1 метр?
    Ростверк прямо на грунте что ли лежит?
  5. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Вот так выглядит
  6. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    На 30 см в земле
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Прямо на грунте?
  8. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Еще грунт завезу
  9. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Так изнутри
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Nesslv, похоже нет у вас свайного фундамента, а есть обычный ленточный на пучинистом грунте
    Трещин пока нет?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Nesslv, непонятно по фото. между грунтом и ростверком есть промежуток?
  12. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Сваи там есть. Дом стоял в построенном виде 5 лет. Ни одной трещины нет!
  13. Nesslv
    Nesslv
    Nesslv
    Он без свай бы так не стоял
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если ростверк лежит на грунте - считайте что свай у вас нет
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а что бы с ним было?
