Точилка для ножей и не только - 2
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Andreevev, 03.09.20.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Предыдущая часть темы - Точилка для ножей и не только
    80/63 - это алмазы
    P200 - это гриты
    Обычно полный угол 40 градусов, т. е на сторону 20... но если надо поострее угол например для той же разделки рыбы то можно и 15 на стороноу, если точилка позволит. А если чтото рубить в лесу угол наоборот увеличивают более 20 на сторону и делают более тупым.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Яндекс говорит что как то так
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если хотите точить на таких бруска, и соблюсти правильный угол заточки, то, вам нужен костыль, купить готовый или сделать самому.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Только мне кажется что это полная шляпа?
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А из какого они материала?
    Почему они дороже чем алмазные бруски ЗУБР?
    И что лучше ЗУБР или Петроград?
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Вопрос из разряда - А почему мерседес дороже жигулей? И чем он лучше? Не обижайтесь. Бруски "Петроград" относятся к проф. инструменту, потому и дороже. Для начала возьмите кирпич от "Зубр" и если он не закроет ваши потребности, то тогда уже можно будет купить более дорогие абразивы. Один мой знакомый купил себе точилку "Руксин Про", а точит на "Зубровском" алмазном кирпиче, ему так привычнее. Тут каждому своё. Ещё можно купить точилку в лавках торгующих посудой и прочими кухонными принадлежностями. Есть там такие в виде дверной ручки с набором металлических колёсиков из карбида вольфрама вроде, для тонких кухонных ножей из нержи прекрасно подходят. Несколько движений и нож шинкует помидор и лук, просто и без изысков. И стоит такая рубл. двести. Выбирайте.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Тележка для заточки ножей рубанков и стамесок. Помогает поддерживать постоянный угол заточки. Может использоваться не только на брусках, но и на наждачке. Кухонные ножи точить нельзя.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Или сам не знает что хочет, или решил всем мозг вынести от делать нечего :aga: Ему уже столько вариантов предложили :flag:
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ребята, оказалось, что у сына есть точилка Ruixin Pro!
    И с ней в комплекте 4 камня с зерном от 160 до 1500.
    Я разобрался как она собирается.
    Но осталось несколько вопросов.
    1) Вот эта деталь (как я понял) нужна для прижимания ножа:
    Действительно ли она нужна? Мне кажется и без нее нож будет держаться.
    И зачем у нее две части разной толщины?
    Какой частью нужно ее крепить вниз? Более толстой или более тонкой?
    2) Зачем нужен барашек вот в этом месте на направляющей?
    Вроде бы и без барашка две части направляющей хорошо скручиваются.
    3) Как точно выставлять угол на этой точилке?
    Никаких подписей с размерами углов нету.
    4) После сбора остался лишним один барашек.
    Это запасной? Или чего-то я не докрутил?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @es-domak, слишком много вопросов :)] крепите нож как Вам нравится, лишь бы держался. Мне в ней очень не понравилось закрепление ножей. Так же в ней нет возможности выставить конкретный угол. Вернее можно, но нужен угломер. Учитывая всё это, я сделал свою заточку по подобному принципу. Проще и удобнее.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    1) две части различной толщины, я так понимаю, для клинков различной толщины. Если толстый клинок зажимать через тонкую часть, то будет плохо зажиматься, не передней частью пластины, а ее серединой по обуху. Нож будет плохо держаться.
    2) Возможно он служит для регулировки усилия держателей камней? Я только предполагаю это, такую точилку пока не видел воочию.
    3) Подписи углов на различных точилках не имеют большого смысла вообще (я так это вижу). В зависимости от ширины затрачиваемого клинка (точнее выноса РК), действительный угол заточки может отличаться от указанного как в одну, так и в другую сторону. Поэтому лучше устанавливать желаемый угол по месту, с помощью угломера или даже смартфона (загрузив угломер в него). Ну или сделать аналоговый (механический) угломер самому.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А сдвигать упор, тем самым размещать РК в одном месте, никак?
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну почему же, можно сдвинуть. Только вот всему есть предел и когда-нибудь настанет тот момент, когда хода этого самого упора не будет достаточно. Ширина лезвий она ведь разная бывает.
    Это во-первых.
    Во-вторых, откуда Вы можете знать какой именно вылет клинка соответствует указанному углу заточки? Какой из производителей точилок указывает это самое значение (расстояние РК до СУ)?
    Есть ещё и третий пункт, но он относится не к Апексоидам, а к точилка с зажимами и ПУ.
