Стены из гипсокартону под покраску: как лучше?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Faston, 11.09.20.
  1. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Здравствуйте. Поставили стены в ванной из гипсокартона. Обычно делают под плитку, но часть стен плиткой отделывать не хочется. Вопрос: если использовать краску в качестве финишного покрытия, то каким должен быть пирог на стене? Я так понимаю, варианты бывают разные, например: грунт, полная гидрозащита, шпаклевка, краска, либо частичная гидрозащита (стыки и пол), далее шпаклевка в несколько слоев, краска. Где-то читал про такую экзотику: грунт, цветной клей для плитки и усе.
    PS: стоит ли использовать перед шпаклеванием стеклохолст?
  2. mitiatravkin
    mitiatravkin
    mitiatravkin
    Вот тот же самый вопрос, думаю сбивать старую штукатурку за ванной или нет. если сбивать и клеить гипсокартон, то что с ним делать дальше. Нанесу допустим мастику гидроизоляционную, а что дальше штукатурить и красить к примеру? или просто штукатурить и так оставить. Или не сбивать старую штукатурку за ванной...
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. mitiatravkin
    mitiatravkin
    mitiatravkin
    плитку закуплена с расщётом, что за ванной не будет.
  5. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    В общем, сделали такой пирог: гипсокартон, гидрозащита 2 слоя, шкалевка, краска для влажных помещений 2 слоя, лак (последний еще не наносил). Как это будет держаться, посмотрим.
