1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 21
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 11.09.20.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Nik_tigr, с днём рожденья!
    Был сегодня в Армавире, пробежался по магазинам. Агат с весны стоит, за 30 тыр, так никто и не взял. Невы ни одной, в продаже только двухскоростные бегунки. Трёшки только под заказ.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :super: все правильно! ВООБЩЕ ПОФИГ развесовка мотоблока зависит от навески, т. е. величина сильно не постоянная, и меняется с каждой навеской и если это так, то какое значение имеет развесовка пустого мотоблока? ну вот кому это может быть интересно? на что она может влиять? ведь пустой мотоблок не умеет делать вообще ничего, работает навеска. Может катать мотоблок из угла в угол эта развесовка и будет оказывать какое-то влияние, ну так мотоблоки с выключенным движком и не катаются за редким исключением, а с движком при такой массе МБ опять же пофиг :)]. Ну сколько можно мусолить эту развесовку? да еще и мозги пудрить новичкам?
    Ну вот может на культиваторах эта развесовка и существует, т. е. на тех у кого фрезы вместо колес и умеют они делать одну операцию, но и там используя мотоблочные грузы ее можно сделать любой и менять по желанию :)]
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А вы думали будет легко
    Есть ещё ручки с воздушными карманами, но это только у Патриков и Кентавров:aga:
    Если у вас их нет, то вибрационная нагрузка вам обеспечена:)
    И если у вас не те ручки
    Также известна как синдром белых пальцев, псевдо-Рейно болезнь,:aga:
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    идеальная, как и на всех мотоблоках и культиваторах :hndshk:
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ручки с воздушными карманами :)]
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вот и я читая эти гордости идеальной развесовки, не в силах себя сдержать вступаю в пилему, всё наш герой сказал хватит о развесовках и ТОЧКА :aga:
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Если учесть что у других они уже стояли в 2010г,а скорее всего и гораздо раньше, но никто это за ноу-хау не считал. :)
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Неправда ваша. Горизонтальная там КПП и то перед у неё тяжелее. А редуктор очень даже вертикальный. Он состоит из двух конических передач, приводится маленькой конической шестерёнкой на конце вторичного вала КПП. А все остальные шестерёнки, валы и подшипники редуктора расположены строго симметрично относительно середины ноги.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    проблема неправильной навески
    на мотоблоки такой компоновки ставят
    т. е. плуг в конце ряда поворачивается на 90 градусов и не мешает передвижению мотоблока, мотор сич делает подобные, остальные забили
    на Агро тоже самое:
    20200919_100224.jpg на выходе упирается движком да и на холостых перегонах тоже то движком то плугом цепляет, на допотопном плуге от Кутаиси и то поворотный механизм стоит:
    DSC05881.JPG плуг горизонтально повернул и вперед, ничто не мешает, все быстро и легко делается...
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    В оригинале для этих целей второй фиксатор был. Сцепка как-раз от этого плуга.
    Пока фото искал вы уже выложили. :)
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ага, и фиксаторы оба регулируемые :super: т. е. выставляются как удобно
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    И толщина металла всем на зависть, не то что современные.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    "Кулибину" на его канале предложил оборотный плуг "со стряпать" на разворотах в конце гона без проблем.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    сорри, я просмотрел что кулибин пользуется плугом кутаиси..., он им просто пользоваться не умеет или покрышки надо было прорекламировать :)], плуг кутаиси поворотный, в конце ряда ложится горизонтально и на маленьких (родных) колесах спокойно можно и выезжать и передвигаться, а вот родной плуг МТЗ с родной сцепкой это что то:)]
