1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 21
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 11.09.20.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    100х150:)]- Даже не пытаюсь сгнившие доски искать :)]:)]:)]
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я уже что то запутался...с бороной задняя, с окучником передняя, так какая все же развесовка у Агата?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы его постоянно с активной фрезой используете?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Передняя, какая ещё может быть при вертикальным редуктором. Не применяется для мотоблоков с дисковым сцеплением! Там отдельная песня.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    или вейма 450 почти на червонец дешевле и плюсом возможность менять фрезы на пропольники, гусиные. целину и т. д. вал 20 мм., как и у МобилК Мини и многих других легких культиваторов
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Было как то телегу таскал, но мало...фреза снимается 5 минут
    Междурядья в питомнике 70см...фреза 60...на зазоры остается 5см,так вот повреждений саженцев практически не бывает и полоть не нужно или гербицидить...Блокируешь дифференциал и идет так идеально не вправо не влево не прыгнет...я представляю как бы я с обычными фрезами на МБ прыгал там
    Еще большое достоинство-это подготовка газонов...Делал правда пару раз, но настолько практично...мотоблок выравнивает гладилкой поверхность как лед на катке, руль можно поворачивать вправо\лево и шагать сбоку...нет ямок от ног
    П. С. Плугом не пробовал ни разу...а зачем он?
  7. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
    Мне в прошлую весну тоже место освободили. Я в сарай во дворе, поставил сварочный аппарат, (впрочем он и так там лет 7 стоял) и жена туда же, поставила коробку с посудой. А есной, только снег сошел, Смотрю на воротине сварка на петле лопнула. Дай думаю подварю. Пошел в сарай. Тем более что видел это уже неделю, а аппарата нет, стали смотреть, посуды тоже, и еще печки кондитерской. Как то стремно теперю туда коня на зиму загонять.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @ivaniych, не путай, итак уже непонятки пошли, с бороной явно задняя развесовка у Агата
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Нейтральная;) То есть IDEAL ZERO BALANCE:aga: То есть идеальная :)] О развесовке можно закрыть тему. :hndshk:
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    узконаправленное, проф использование, ну именно для этого эти мотоблоки и делаются :super:
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А что так?
    "Хайли лайкли" или "Это другое - понимать надо"?
    Клюёт вперёд из горизонтального положения с рулём в рабочем? Значит - передняя. Ближе или дальше от нейтрального - сути не меняет.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Дом и все хозпостройки под GSM сигнализацией находятся в отсутствии кого либо дома и в ночное время.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Ключевая фраза, запишите в ежедневник и почаще заглядывайте.
    Попробуем помониторить историю. Если не считать редко попадавшие в СССР мотоблоки, то можно оттолкнуться от японского прадеда нашего пошедшего в серию Крота,
    Фрезы вынесены вперёд, удобно культивировать самые потаённые уголки, под самый забор огорода, под самую стенку парника.
    Позже пришло понимание что то что хорошо на малых участках сильно утомляет спину на просторах, и мы видим отвертикаленный редуктор, заднюю передачу и ещё некоторые плюшки.
    Самодельщики пошли дальше и промышленность со скрипом отреагировала- к МБ -1 начали прилагать грузЫ. Потом к МТЗ, АГРО, МС... Машины перестали быть узконаправленными фрезерами, они стали универсальными БЛОКАМИ.
    Всё течёт-меняется, и сейчас если это не фрезер МК а универсальный МБ, то уже пофиг развесовка. ВООБЩЕ ПОФИГ, поскольку она очень легко корректируется. Ну очень легко, проще некуда.
    Есть тут о чём спорить или спор ради спора?
    Мож я не совсем правильно мониторил, но уж как сумел.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что путать, сейчас набегут с дисковым сцеплением, со своими культиааторами, будут говорить, у нас тоже вертикально стоит редуктор, а там не редуктор а нога, а весь редуктор горизонтально расположен, нааерху, рри низком центре тяжести. :aga:
  15. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я читаю обсуждение развесовки и думаю, как не надоест мусолить эту тему. Мне лично вообще пофиг какая у моего таракана развесовка, нужные мне задачи выполняет и ладно .
