Утепление асбестоцементного дымохода и борьба с конденсатом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ArtemKuchin, 10.09.20.
  1. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Про свою печку-бедолагу я писал в другой теме, но тему по борьбе с конденсатом решил вынести.
    Итак, на холодный чердак кирпичом поднят дымоход, а оттуда уже установлена 3 метровая асбестоцементная труба внешним диаметром 190мм (примерно 170 внутренний).
    Пока были топки для просушки в теплую погоду все было хорошо, а вот когда топка стала настоящей и погода холодной, то после протоки и закрытии задвижки через 10 минут начинается капель. Сначала немного, потом капец ливен. В задвижке озерцо, а в ней еще и отверстие уходящие в канал в низ. Я прочистной люк не открывал - страшно, пусть просохнет.
    Трубе надо простоять максимум 2 года, потом будет все замено вместе с кровлей.
    Значит я понял две вещи:
    1) Надо утеплять трубу
    2) Надо предохраняться от конденсата.
    По поводу утепления я ограничен в материалах, к сожалению, но есть идеи.
    ИДЕЯ 1:
    Замотать всю трубу в два слоя базальтовой ватой на 6-10 см (смотря какая толщина ваты будет), стянуть вязальной проволокой, а может и оцинкованной. а сверху
    3мм фольгированный утеплитель такой
    https://leroymerlin.ru/product/otrazhayushchaya-izolyaciya-porileks-npe-lp-3-mm-15-m-82616272/
    он до 100 градусов, для защиты от осадкой.
    И поверх смотать вот этим
    https://leroymerlin.ru/product/lenta-alyuminievaya-termo-50-mm-h-40-m-17529488/#nav-characteristics
    ИДЕЯ 2:
    начало такое же, только сверху только тонкий фольгированный базальт
    https://leroymerlin.ru/product/material-bazaltovyy-teploizolyacionnyy-5-mm-14271928/
    Сверх опять же скотч
    ИДЕЯ 3:
    Начала опять базальтовый утеплитель, закрепить проволокой, а вокруг заматать просто 100мкм
    фольгой
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/stroitelnye-materialy/utepliteli/multifolga/resurs/22146/
    Фольгу опять вокруг скотчем.
    По всем идеям не ясна необходимая толщина утеплителя. Трубы из нержавейки делают с утеплителем около 5см. АЦ труба имеет меньшую теплопроводность и большую теплоемкость. Т. е. по идее 3-5 см утеплителя должно хватить?
    Ну и не ясно простоит ли алюмининевый скотч на улице хотя бы сезон.
    По поводу предохранения.
    Отверстие в задвижке примерно по центру, потому стекает все примерно в центр куда то. В общем вряд ли на стены попадает. Есть идея открыть прочистной люк и поставить туда металлическую емкость вниз на пару литров, чтобы все капало в нее, а при топке из нее же будет и испаряться, к тому же металлах хорошо нагревается, лучше будет испарять.
    Прошу высказать свои замечания.
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Проблема не в утеплении трубы, а в слишком низкой Т отходящих дымовых газов. Решается с помощью спеца, который в нужных местах сделает прогары (свищи) в щитке. Это повысит эффективность печки и решит проблему конденсата.
  3. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Я понимаю о чем вы говорите, уже встречал такое решение в видюшках на ютубе. Но, на сколько я понял, (возможно я неверно понял), что прогары делаю тогда, когда конденсат льет во время топки. У меня конденсат ТОЛЬКО когда задвижку закрыл после топки. Там уже никаких нет газов то особенно, в задвижке отверстие диаметром 18мм и все, это мизерный объем газов, не важно какой температуры.
    Как тут прогар поможет?
    А по поводу прогар, я уже писал, что у меня первый канал внешняя стенка 80 градусов, второй канал 55, третий 45. Что по этому поводу скажете? Как должно быть? Я это к тому, делать прогар или не делать.
  4. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Ответьте, очень прошу.
  5. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    По поводу конденсата - выскажу свое понимание происходящего у вас. Как писали, в просушечных топках конденсата вы не имели. А это самый мокрый этап. Потом дырку сделали в задвижке. Конденсат появился. Вот дырка и есть, на мой взгляд, причина. Теплый воздух из печи в дырку идет, быстро остывает в вашей асбоцементке, всё - потекло. В кирпичных массивных прогретых трубах такого не происходит. Попробуйте дырку закрыть. Утепление трубы вам не поможет.
  6. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    А в сэндвичах из нержавейки такие происходит? Дырка обязана быть у всех. Это требование регуляторных документов в этом области.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @ArtemKuchin, Обматывайте трубу любым несгораемым утеплителем с креплением проволокой, и накрываете кожухом из оцинковки, или оборачивая листом оцинковки с фиксацией саморезами.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @ArtemKuchin, трубу нужно утеплить обязательно.
  9. semkovm
    semkovm
    semkovm
    Валентина. Москва, дер. Пучково
    Добрый день!
    Эти фото ситуации на сегодня. Идут работы на крыше, меняем утеплитель и будем менять примыкание к трубам и зонтики над ними (флюгарку). Труба от газового котла из нержавейки примерно полметра, потом асбестовая. Котёл на первом этаже, труба проходит через 2-й этаж и мансарду. Как правильно сделать верхнюю часть, дорастить нержавейкой и провести её через зонтик? И надо утеплять или нет, и чем утеплить? ДЫМОХОД на крыше.jpg ДЫМОХОД на крыше 2.jpg ДЫМОХОД из котельной.jpg ДЫМОХОД из котельной 2.jpg
    Спасибо!
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Послушайтесь Борисыча.
    Выложите схему печи - может найдётся удобное место дырдочку сделать...
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Дырку придумали, чтоб производителям хитрожопых буржуек зад прикрыть.
    Посмотри на ютубэ Острецова, Вова. Вот дед пургу несёт :)]
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Гад, ты Борисыч :)] злой и не добрый. И не в тренде. Нетрендовый ты!
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Что скажешь-то?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Примерно то же, что Острецов
  15. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Думаю, можно сообщить об успешном решении проблемы.
    В общем, я пока сделал утепление части трубы на чердаке (это 160 из общих 280). Утепление: 5см базальтовая вата, 2 оборота банной фольги 50мкм, алюминиевый скотч.
    Провел контрольные топки, после закрытия задвижек больше никакой капели, задвижка сухая. На улице было холодно, 9 градусов.
    Продолжу утеплять еще уличную часть, чтобы уже гарантированно.
