Из скважины течет теплая вода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Papay155, 10.09.20.
  1. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Такая проблема, сегодня утром заметил, что из скважины течет теплая вода. Заметил наверное потому, что на улице уже прилично прохладно, ночью может быть 3-5 градусов. Скважина на песок, 27 метров, насос стоит Акварио, 2.8 куб/час. Точную модель не помню, если нужно поищу документы. Дебет скважины хороший, тоесть этого насоса как раз достаточно. Уровень воды в 6 метров от земли.
    После насоса стоит автоматика, гидроаккумулятор и реле давления. Реле давления покупал новое и настраивал в мае этого года. Последннее время заметил, что оно немного неправильно включается, тоесть поток воды был не равномерный, как раз хотел залезть в яму и подрегулировать. Как-то пару раз замечал что вода тепловатая шла, но списал на то, что лето, жара и она нагрелась в трубах, которые по всему огороду раскинуты.
    Сегодня утром закрыл кран и пошел к яме с насосом посмотреть что там происходит. Насос все еще работал, давление на монометре было около 4 атм, но насос не выключался и тарабанил. я стоял около минуты ждал, потом отрубил насос. Решил вечером разбираться.
    Понятно, что настройки реле давления сбились, либо забилось отверстие. Но может ли насос нагреть воду в скважине, каким-то образом?
    Насос подключен через УЗО.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ладонь о ладонь потрите с силой. Почувствовали нагрев? Рабочие колеса трутся о воду с тем же результатом, ес-сно нагрев не так быстро как в примере происходит.
    Либо насос не может создать давление достаточное для отключения (до настройки реле) - утечка в трубопроводе, износ, пониженное напряжение питания, засор/заужение трубопровода.
    Проверять все возможные варианты.
  3. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Спасибо за совет.
    Как и предполагал, было расстроено реле, маленькая пружина вообще ослабла. Насос создавал давление до 4 атм, и видимо в таком состоянии находился очень долго. Получается за счет вращения лопостей насоса, вода каким-то образом нагревается. Если я правильно посчитал, то над насосом воды примерно 150 литров. Интересно, сколько электросчетчик намотал)
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Papay155, Насос и сам по себе греется. Сколько у него мощность, 500-600 Вт? Вот вся эта мощность в тепло и уходит, если воде некуда деваться.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Может это вулкан просыпается...!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Большая отвечает за включение, маленькая - за разницу/дельту давлений, т. е. чем сильнее Вы её затягиваете - тем больше разница/перепад/дельта между включением и отключением. Ну или (если сильно притянуть за уши) маленькая отвечает за давление выключения.
    Пример получения тепла при механической работе я Вам привел. При трении лопастей рабочих колес это проявляется намного слабее, но тем не менее проявляется. Кроме того сам по себе двигатель выделяет тепло, которое отводится в окружающую его воду. У некоторых производителей даже указывается минимально допустимая скорость потока воды омывающего/охлаждающего двигатель насоса, что бы он гарантированно не перегревался.
    1. Считаете какое максимальное давление сможет создать Ваш насос в системе с учетом потерь на подъем.
    2. Настраиваете реле давления (и давление воздуха в ГА) таким образом, что бы его диапазон гарантированно, с запасом, вписывался получившееся значение. Т. е. что бы насос мог гарантированно отключаться. Ес-сно реле при этом должно реагировать на изменение давления в системе.
    3. Если насос подобран без запаса по давлению, т. е. впритык, то сами себе злобный буратино и готовьтесь в скором времени менять насос на "правильный", или добавлять "костыли" в виде дополнительного поверхностного насоса.
    4. Если по расчетам все в порядке, а по факту насос не выдает расчетных параметров, то ищите и устраняете утечку.
    П. С. насос подбирается по номинальным/средним параметрам. Потери на подъем плюс давление в системе, получаем сумму которая должна примерно вписываться в средние/номинальные параметры насоса. Ну и ес-сно насос при получившемся номинальном напоре должен обладать необходимой производительностью равной Вашему предполагаемому пиковому расходу.
  7. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Добавлю на всякий случай: однажды обнаружили, что из скважины идёт некоторое количество тёплой воды... Были немного в замешательстве. Потом вспомнили, что забыли отключить электрический обогрев трубы)
