Подскажите по обвязке ТН "воздух-вода" с ТП
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем serega barnaul, 10.09.20.
  1. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Потёк кран. Вырезали и все спаяли. Добавив подогрев фреоном поддона
  2. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Чёт не хватает этой системы.
    Кондюк встал по аварии датчика во внешнем блоке
    Когда работал давление было всего 12 очков
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    По какому датчику? Перегрев компрессора или датчик температуры?
  4. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Датчик температуры
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда два варианта, или фреон убегает, или в мозгах зашит сигнал при 0 бар не работать, второе более похоже на правду. И еще вопрос, система уже работала при этих температурах? Может ваша трубка подогрева поддона вызвала раннее вскипание и датчик сошел сума.
  6. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Ну как работала. Я в этом году только её собрал. И такие морозы для неё впервой. Я когда приехал он работал но температуру выдавал градусов 15 всего. И была изморозь на внешнем блоке. Я принудительно включил на охлаждение чтоб оттаить. И феном помог. После этого включил обратно на обогрев. Через ~полчаса ушёл в аварию
  7. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Сейчас - 40 на улице
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как вы там выживаете?
  9. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @serega barnaul,
    Не меня +5 утром и +10 днем больше устраивает! :aga:
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну ты хитрый кубаноид! :);):):aga::close::victory::super::hndshk:
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Главное что не хитрозадый! :)]
  13. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Чёт после мороза фреон разогнаться не может. Или так и висит в аварии или чёт другое случилось. Покадаехать посмотреть не могу приболел
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    При -40с электрическое сопротивление датчика может составить 0 ом. И система воспримет как неисправность датчика. Большинство таких датчиков рассчитаны так как только до -30с.
  15. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    При такой температуре вообще должен греть?
    Если перекрыть теплосьем то фреон нагревается до 35г открываю краны и температура падает до 18
