1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
УШП 14х7 Калужская обл. Фотоотчет. Смета
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Новый Свет, 09.09.20.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ваши расчеты не учитывают что каркасник изначально имеет низкую аккумулирующую способность, а эта плита как раз таки работает как тепловой аккумулятор и избыточная по вашему прочность это побочный продукт. А основной замут плиты в отоплении.
    С вашей низкобюджетной лентой если учитывать затраты на тепловой контур, конечная стоимость будет та же либо еще выше. При том что работы будут производиться в значительно большее кол-во этапов. И как и во сколько обойдутся бетонные полы по грунту для теплового контура, чтоб пол не проседал тот еще вопрос.
  2. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Даже не знаю что ответить, позиция меняется очень быстро.
    Что мешает сделать теплые полы по деревянному перекрытию?
    Сколько дней будите прогревать два десятка кубов бетона? и какое количество тепла уйдет в землю? А китайские трубы лопнут через пару лет? И?
    такие работы излишни.
    Я фундаментную плиту заливал под сарай для свиней... 4 куба бетона, 24 квадрата..Причина такого выбора-долговечность в агрессивных условиях
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вроде по русски пишу. Плита работает как аккумулятор, что будут аккумулировать деревянные полы?
    Основное тепло в землю не уходит (есть утеплитель под плитой), а то что уходит работает для подогрева грунта от промерзания.
    Исходя из вашего вопроса, вот вы точно никогда не сталкивались с теплыми полами. Теплые полы уже начинают греть дом примерно через часа 2-3, а полностью плита прогреется зависит от толщины плиты.
    Одного дня думаю достаточно будет для большинства случаев.
  4. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    https://docs.cntd.ru/document/1200095525
    изучайте. думаю полезно будет
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    По вопросам. Я больше 20 лет работаю по отоплению. Не сталкивался, чтобы труба сама по себе лопнула. Она в теле бетона. Подвижки исключены. Пробить можно только бурясь сверху.
    Засор в канализации не исключается. Правильная укладка труб по уклону, правильные углы и ревизии во всех точках решают все возможные проблемы.
    Срок службы современных труб (качественных) не заставит беспокоится ни вас, ни ваших потомков.
    Мыши (генетически исправные) Эппс не грызут. Если вдруг забредает мутант и жрёт ваш Эппс, то его гнездо под вашим фундаментом даст вам теплопотерю в долях одного процента.
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Опалубка снята. ТП продуты. Все выходы коммуникаций законсервированы на зиму.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Итог по плоскости:
    - перепады по углам 2-4 мм
    - несколько локальных ям до 3 мм
    - две выпуклости 3-4 мм.
    Всё, считаю, в допуске. Решается в дальнейшем.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А вы сами то изучали? Да и к чему эта ссылка? Там ни слова про разницу в стоимости ленты и плиты не сказано и про стоимость полов по грунту ни слова и т. д.
    Недостатки у УШП на самом деле есть и они совсем другие. Низкая цокольная часть дома, по сути нет защиты от подтопления и заноса снегом. Весь фундамент опирается на эппс.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А что помешало не могилить коммуникации? За счет чего решается тепловое расширение плиты во время работы теплого контура?
    С мышами и с другими младшими братьями не все так однозначно, да кормовой базы нет, но эппс может быть использован примерно так же как человек использует, для обустройства нор и ходов.
  10. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    действительно ни слова. А теперь подумайте для чего радиаторы отопления отводят от стены.
    А может через несколько лет будет как Маасдам
    Так почему выбрана УШП? Вот сейчас у меня стоит вопрос строительства бани. Пришел к выводу о необходимости залить плиту, при этом не одного плюса УШП не обнаружил, за исключением неподверженности гниению в условиях периодического использования и высокой влажности
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Не понял сути вопроса. Что есть " могилить"?
    Трубы канальи спокойно лежат в подушке под правильным уклоном.
    Трубы ТП - трубы ТП...
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    То и есть, трубы коммуникаций не предусмотрены под замену. Вот у меня и вопрос, к вам и другим людям выбравшим ушп. Что помешало коммуникации сделать обслуживаемыми? Ведь по сути, можно было точно так же как с маяками поступить, залить затем пока полностью бетон не схватился заглушки снять над коммуникациями.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы таким образом забалтываете? Причем тут радиаторы? Возле стены ставят батареи либо конвекторы. При том что батарею по большому счету без разницы на сколько плотно к стене устанавливать. Для батареи важен не воздушный зазор между стеной, а отражатель, а для конвектора важен не зазор а выступ подоконника над конвектором. Вот вы и изучайте разницу между лучевым и конвекторным. Радиатор же это обобщенное название теплообменника, но в системах отопления это название больше подходит по аналогии с автомобильным радиатором к воздушному отоплению.
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Обслуживаемые водяные теплые полы... это что то новенькое:super:
    :hello:
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это вы выдумали. Речь шла о канальи и водопроводе.
