Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ога, а три-четыре часа не хотите?;)
  2. slava2
    slava2
    slava2
    А бак из пищевой пластмассы? Многие пластики даже при незначительном нагреве выделяют кучу "вредностей". Имейте в виду...
  3. balder
    balder
    balder
    Тоже решаю подобную задачу. Хочу осуществить ГВС при помощи теплообменника из медной трубки, размещенного в самодельном открытом теплоаккумуляторе. Как рассчитать длину трубки и производительность такого теплообменника?
    Из исходных данных: труба медная биаметром 15мм, давление води - 2 амт.(думаю, больше в водопроводе не должно быть), разница температур воды в баке-теплоаккумуляторе, в котором размещен теплообменник, 90-50 гр.Цельсия, разница температур нагреваемой воды - 10-50 гр.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Тупо считают 1м2 теплообменника - 10кВт*ч тепловой мощности
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вот вам еще один параметр для решения вашей задачи...
    ...при скорости более 1.2 м\с в медном трубопроводе разрушается оксид меди и велика опасность коррозии данного трубопровода..цифра взята из инструкции по монтажу системы FV-Plast таблица №9 - разрешенные максимальные скорости воды, протекающей трубопроводом для отдельных видов материала.
  6. Al.Shevlyakov
    Al.Shevlyakov
    Al.Shevlyakov
    Простите! Я для чего вам данный расчет? :)
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Как-то так.
  8. vakul64
    vakul64
    vakul64
    Минск
    Я сделал водонагреватель вот такой:
  9. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Можете закидать меня помидорами, но вот вам мое имхо:
    Работа проделана немалая. Но. У нас в ОБИ продается 50 литровый Аристон (ну там он Перла называется) за 2000 руб. Так в чем прикол мучений? Гниют баки по причине электрохимической коррозии. Толщина стенок мало поможет(( Сгниет баллон((. А теплопотери? Вы же воздух греете.
  10. Артист
    Артист
    Артист
    Мариуполь
    Люди добрые!Строю бассейн на 12кубов,подскажите,плиз,как построить проточный нагреватель,используя в качестве топлива уголь.
  11. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Тут простым решением не отделаться. Надо ТТ котел + ,например, пластинчатый ТО + правильная система управления всем этим. Ну и кочегар нужен. :hello:
  12. @Вера
    @Вера
    @Вера
    Подольск
    Подскажите пожалуйста, а можно ли использовать проточный водонагреватель для полива сада? :faq:
  13. somik123
    somik123
    somik123
    Винница
    А из чего сделан теплообменник в бойлере косвенного нагрева. Если из медной трубы, то какой толщины, длины. Я к примеру считал передачу тепла через стенки
    вот что вышло
    P=-x*S*(T1-T2)/h
    трубка
    L длина 27
    R радиус 0,00635
    S площадь 1,07722035
    x теплопровод медь 380
    S площадь соприкосновен 1,07722035
    T1 температура с одной стороный стенки 0
    T2 температура с другой стороный стенки 90
    h толщина стенки 1,00E-03
    P 36 840 935,97
    квт час 10,23359333
    То есть мы видим мощность 10 квт будет только если разница температур 90 град. Если ошибся поправте. Если все пересчитать цену трубу и бойлер просто, то легче купить бойлер косвенного нагрева сразу за 4000 тыс грн и не ибаца )) :)
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вот видел я в какой-то рекламной брошюре, что на крыше душа стоял бак для воды, чёрного цвета а над ним короб из поликарбоната.
    Продавец оного изделия уверял на страничке, что за счёт этого короба вода нагревается гораздо быстрее, так как ветер не обдувает бак, и что чуть ли ни кипяток в жаркий день течёт в душе.
    Вот подумал я взять железную бочку с крышкой, покрасить её в чёрный цвет, вварить снизу две трубки с резьбой, как на водонагревателе, заварить наглухо крышку, поставить сие сооружение на крышу сарая (Балки крепкие), да и сделать по аналогии колпак из поликарбоната, чтобы создать "парниковый эффект". Ну и подключить оную конструкцию в свою систему ГВС, чтобы днём и вечером солнце грело на халяву.
    Как думаете, получится?
  15. bolwoi83
    bolwoi83
    bolwoi83
    Думаю нагреватся будет. Только мне кажется у бочки не очень удачная форма. Лучше плоскую емкость применить. Прогреватся будет быстрее.
    Были в Греции, на Крите, так у них там на каждом частном доме стоит такой водогрей солнечный. Благо солнца там хватает:)]
