Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вы теплоизоляцию-то делали бочки? Ванну горячей воды, думаю не реально было наполнить, как считаете, какой емкости должен быть бак, если ванну принимать?
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, но не идеальную. Бочка у меня была ещё и элементом системы отопления, давала тепло в ванную.
    200 литров горячей воды хватало для 2-3 ванн. А потом вода довольно быстро нагревалась. Через полчаса свежая холодная вода становилась почти горячей.
  3. Elendiar
    Elendiar
    Elendiar
    Добрый день. Есть такой вот титан дома P60115-083652.jpg , возможности установить что то более современное нету, так как ванна в пристройке, пристройка маленькая, рядом тоже очень маленькая прихожая и кухня в который уже стоит газовый котел системы отопления. По каким то там нормам разрешения не дадут. У титана течет смеситель, капает, очень старый, лет 30 не меньше. (как писали на форуме: "Тройник литой латунный, со временем на седлах кран-букс появляются раковины. Тогда начинает течь, заменой буксы не вылечишь." Вот вот, у нас точно так же.
    P60115-083613.jpg P60115-083604.jpg Саму бочку титана меняли, она тоже подтекает на месте сварки сверху, но чем то отец замазал вроде как не течет, но вопрос не в этом. Выше я видел схему как сделать из пластиковых труб и обычного крана нормальную систему от Prawsha. Сам я молодой, в сантехнике не шарю, как сделать это самому, понятия не имею. Но такая система применима к тому что выше на фото? Когда нам делали систему отопления, трубы плавили каким то прибором, в домашних условиях сам так не сделаешь. Если купить материалы, пригласить мастера, он сможет склеить по такому рисунку? Или можно купить трубы и соединители, и склеить в домашних условиях самому другим способам, клеем там специальным?
    Что значит "емкость для нагрева воды должна быть открыта"? Можно ли сам кран будет прикрепить к стене напротив раковины, если там наклеена плитка на сетку, а сетка уже крепится к довольно неровной и ненадежной стене. Нужен ли специальный кран, почему перечеркнут нижний краник на этом рисунке premiere.JPG , выходит кран разбирается на две части, и нижняя вместе с краником отделяется и крепится как указано здесь? maket.jpg
  4. k-113
    k-113
    k-113
    Когда у меня на съёмной квартире образовалась раковина (дырка) в седле кухонного крана - я отключил воду, подсчитал количество оборотов при закручивани буксы, высушил седло и буксу (тряпкой, а потом феном) смазал седло крана эпоксидкой, напихал её же спичкой в дырку и аккуратно завернул буксу на два оборота меньше нужного. Через два часа довернул и оставил на ночь. О проблеме не вспоминал до переезда.
    Что до "сварить из труб систему" - речь, видимо, о полипроилене. Паяльник для него недорог, вполне можно и купить. Соединение делается легко, любой не совсем криворукий справится. Привернуть к паяльнику насадки на нужный диаметр трубы, выставить температуру 250, дождаться первого отключения (то есть нужная температура достигнута), после чего просто вставляешь трубу в отверстие и надеваешь муфту на ответную часть, ждёшь пару секунд, вынимаешь и вставляешь друг в друга. Описывать дольше, чем делать.
  5. Elendiar
    Elendiar
    Elendiar
    @k-113, буксу вручивать с новой прокладкой ? А она не приклеится к эпоксидной смоле?
  6. Elendiar
    Elendiar
    Elendiar
    А есть еще пластиковые трубы на клею, их надо только ровно разрезать, такие подойдут для горячей воды?
  7. k-113
    k-113
    k-113
    Силиконовая резина не схватывается с эпоксидкой. А если и схватится, пофиг, она проработает в этом узле десятки лет, пусть приклеивается. А что за пластиковые трубы НА КЛЕЮ - я не знаю. Знаю металлопластик на резьбовых втулках, иногда в соединение добавляют герметик, хотя он там нафиг нужен, если правильно собрано - и так всё хорошо, а если неправильно - герметик не поможет. Вообще проще и безгиморней полипропилена разве что рехау, но там и цена изрядная и очень дорогой инструмент (хотя инструмент можно и арендовать).
    p. s. Но полипропилен надо брать обязательно для горячей воды и соответствующий по давлению, бывают трубы только для низконапорной холодной.
  8. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Доброго дня многоуважаемые форумчане, нуждаюсь в помощи.
    моя ситуация
    уже наверное лет 8 у меня дома гвс сделано самодельным БКН из двух пропановых балоннов свариных в длину и ввариную внутрь трубу (по моему ду 50) по которой идет теплоноситель с СО. из недостатков долго прогревается и бывает не хватает горячей воды, (две ванных) раньше всё это добро грелось газовым котлом. Около года назад поставил самодельный пиролизник примерно 30ти квт. котел немного мощнее чем требуется, в этом году буду достраивать есчё одну комнату переход с теплым полом, и хочу поменять бкн. Вообщем несколько месяцев назад попался мне бу воздушный ресивер с тепловоза, который я попросту не мог не купить ёмкостю больше 400 литров, заказал металическую трубу с внутренним диаметром 20мм и наружей 26мм - 30 метров, хочу с них сделать два змеевика один на котел, другой на будущий ск на всякий пожарный, так как это всё будет не разборное поэтому решил что пусть лудчше будет их два. примерно прикинул что если мотать эту трубу на газовый балон как шаблон с диаметром 30см и шагом 5 см между витками, в него больше 30 метров не влезит и общая мощность теплообменника будет где то 25 квт, маловато но больше физически не влезит.
    Собственно первые два вопроса которые меня волнуют сей час больше всего
    1- как правильно разделить эти 30 метров для котла с мощностью 30 квт (и будущим ск пока в перспективе) первое время подключю их последовательно только от котла
    2 интуитивно понимаю что 400 литров гарячей воды мне будет много, но обрезать его чет жаба не позволяет и ели обрежу то 30 метров трубы не накручу, а делать два диаметра теплообменника думаю будет сложно технологически, и если гнуть змеевик мньше 30 см в диаметре думаю может не получиться. Собственно вопрос чем грозит 400 литров бак при условии что я его хорошо утеплю. Размер ресивера 150 см длина и по памати около 60 см диаметр крышки полусферы.
    Да и есчё может у меня так, мой старый бойлер с газовых баллонов что сей час используется давал ржавую воду первые наверное недели три и после этого до сих пор по сегоднешний день вода не ржавая и её качество меня вполне устраивает
    Заранее спасибо за ответы.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Исходи из поверхности нагрева - для твоего котла 1 - 1.2 м2 будет вполне достаточно. Диаметр змеевика берется таким, чтобы между ним и наружной стенкой бака было 50-70мм.
    ЗЫ если уж курочил тепловоз, надо было водомасляный теплообменник взять, был бы готовый БКН :)
  10. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    @BlackPanther, да не курочил я тепловоз) просто очень часто бываю в пункте мет лома, я к железякам отношусь как ворона с блестящему) и тут в один прекрасный день при мне привозят этот ресивер люди сдать на метлом, я как увидел его сразу слюни потекли авось пригодиться)
    По первому вопросу понятно, думаю что на ск осталю гдето примерно 4 квт а остальное кину на котел.
    А что Вы посоветуете по второму вопросу ? чем грозит большей обьём гор. воды чем нужно? 400 литров в данном случае
    Спасибо Вам)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если Т 65-70 держать, то ничем особо. Разве что несколько повышенным ее заржавливанием в стальном баке. Сталь то там может и не такая же как в газовом баллоне, неизвестно как поведет себя в плане коррозии. Ну и теплопотери прямо пропорциональны площади наружной поверхности бака, которая как известно зависит от объема. При температуре менее 60 в застаивающейся воде высокая вероятность развития бактерий и появления стервоводорода :) .
  12. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    @BlackPanther, О бактериях в курсе, да не планировал держать воду ниже 70 градусов, думаю если утеплить хорошо бак и наганать котлом примерно до 80 то пару дней температуру будет держать, а это уже плюс не запуская котёл каждый день, (это в режиме лето) правда нужно будет что то придумать с отключением циркуляций, дабы не остывала вода, но это уже другой вопрос, и есчё одна ванная находится в 30-40 метрах от места установки и контур рециркуляции нужно будет сделать, а то напрягает ждать по две три минуты кода вода остывшая сбежит, тут мне кажеться тоже обьём будет плюсом.
    Завтра должны прийти трубы, скоро начну уже шевелиться :pioner:
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так и не понял, из газовых баллонов нормально получается или вода все же ржавая и с запахом будет?
    Есть еще мысль использовать пивную кегу срезав дно и доварив еще листом литров 50. Нержавейка понятно вариант гораздо более хороший, но и прилично дороже, да и поварить ее нужно искать хорошего сварщика, что скорее всего очень не дешево.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Чем закончился эксперимент? Работает все устраивает?
  15. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Всё зависит конкретно от Вашей воды думаю, мне повезло, у меня уже давно работает такой бойлер и вода не ржавая и без запаха, (но мы её все равно не пьём только ванны и митьё посуды) первый месяц была ржавая и воняла газом до жути) так что советую перед тем как варить баллоны до кучи, хорошо их пропарить или можно в костер закинуть и подержать там их несколько часов, недавно так делал то запах пропал.
    Себе вот начал делать БКН на замену старого, тоже стальной и труба теплообменника тоже стальная, только обьём побольше и теплообменник помощнее. На счёт нержавейки даже не заморачиваюсь, в данный момент такой БКН по обьёму как планирую золотой получиться.
