РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Перекрытие плиты ПК. По полу котельной идут трубы канализации, вода и. т. д. Решил что все таки замуровывать их не лучшее решение. Выбор пал на керамзит + кнауф пол. Сверху ламинат или линолеум, чтобы легко можно было разобрать в случае чего. Допустимый пирог 32см. Отсюда вопросы по слоям. 1. Первым слоем гидроизоляцию? Какую? Наплавить битумную или пройтись цементной? Или просто пленку 80мкн? 2. Дальше насыпаем керамзит? 3. Сверху ГВЛ плиты пола кнауф 4. Флихтендихт или как там гидроизоляция у них? 5. Финишное покрытие? Еще вопрос как в такой схеме обеспечить аварийный трап? Руками подсыпать керамзит для создания уклона?
