Преют доски на потолке
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Edward 174, 08.09.20.
  1. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Дело не в утеплении как тут говорили, а в вентиляци- влажность воздуха была большой вот и результат. окна надо было ставить не на микропроветривание, а открывать на полную и обеспечивать сквозное проветривание, пароизоляцию не снимайте. а вот с досками уже не подскажу скиньте фотку в каком они состоянии, может просто плесень обработать ? а может и сжечь доски
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про вентиляцию - это понятно. Но подскажите, пжлста, если на чердаке и в помещении одинаковая температура, то откуда возьмется конденсат на ПИ?
    Не от разности-ли температур до Пи, и после?
  3. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    Допустим вы положите утеплитель сверху, но влажность то это не уберет и теплее ПИ не станет и конденсат от этого не уменьшится не увеличится, отопления я так понимаю нету
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конденсат выпадает на боле холодной поверхности, и от кол-ва влаги не зависит, при равных t (снаружи и внутри).
  5. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    Как это конденсат не зависит от влаги? Например в сухом помещении ванны до принятия душа нет конденсата на зеркале, после увлажнения воздуха выпадает конденсат, и если утеплить зеркало с обратной стороны ничего не произойдет потому что температура зеркала от этого не увеличится
  6. PavelIlin
    PavelIlin
    PavelIlin
    Ангарск (Иркутская область)
    Из-за отсутствия утепления и плохого проветривания.
    1. Необходимо утеплить перекрытие (Некачественное или недостаточное утепление часто служит причиной образования конденсата)
    2. Снять доски и обработать их, просушить и смонтировать обратно
    3. Обеспечить вентиляцию помещения
  7. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    А пароизоляцию при этом оставить на том-же месте над досками?
  8. PavelIlin
    PavelIlin
    PavelIlin
    Да, пароизоляция у вас правильно установлена. Точка росы образуется именно из-за отсутствия утепления. Выше уже писали, что проблема должна уйти после утепления. Придерживаюсь такого же мнения
  9. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Вчера снял с потолка пару досок. Еле удалось, дерево разбухло. Они и так были вплотную прикручены, а тут аж как монолит стали, пришлось их свеху выколачивать. Хочу отметить, сразу после этого, воздух в комнате поменялся, пошло движение из окон к потолку и на чердак. Думаю, нужно было чернвые доски крепить с зазором по 3-4 см, для лучшего их обдувания, а я их закупорил. Вопрос конденсата он спорный, т. к. конденсат образуется на материалах с высокой теплопроводностью - металл и проч., а особенность дерева - впитывать в себя влагу из воздуха, оно очень гигроскопично. Думаю перестелить надо потолок.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Какой "сокральный" смысл в сплошной подшивке?
    Монтируйте эту обрешетку (доски), с шагом под конкретный вид отделки. Например под гипсокартон - шаг обрешетки 400 мм.
  11. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Доска дюймовка шириной 150 мм, если чистовой потолок делать натяжной, какой шаг сделать?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    30-40 см между досками.
  13. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Вам необходимо защитить натяжной потолок от обсыпания утеплителя. У себя делал так. Пароизоляция по балкам, дюймовка 120 с шагом 40, на неё подшил гипсокартон влагостойкий и натяжной потолок где решил. А где нет натяжного, за шпаклевал потолок и покрасил. Получилось:super:
    Теоретически от обсыпания может защитить и пароизоляция, но я решил не рисковать. Цена небольшая гипсокартона. Для себя же делаем:)
  14. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Спасибо, что поделились своим опытом, на последок - какое расстояние между доской дюймовкой и ГВЛ на подвесах 5-6 см или более у вас?
  15. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    ГВЛ закреплён на доски.
