Дизайн кухни с островом
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Bella82, 08.09.20.
  1. Bella82
    Bella82
    Bella82
    Дорогие форумчане, посоветуйте как расположить технику и мебель на кухне. Голова уже кругом идёт, надо в ближайшее время определяться, начнётся стройка. Думаю какая из этих планировок лучше, где ставить окно, чтоб смотрелось органично. Сейчас живу в доме с кухней-островом на которой варочная поверхность, остров нравиться, но в этот раз хочу вынести на остров мойку. На острове будем завтракать, домочадцев много... 6 по минимум постоянно живущих. Хотелось бы так же место под кофемашину. СВЧ и микроволновка в пенал. Очень жду советов!
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Bella82, смысла в острове в помещении данной конфигурации не вижу. Нефункционально и завтракать там шести человекам комфортно будет совершенно невозможно, все будут на проходах и толкаться локтями.
    Вот так примерно оптимально. Справа колонны с холодильниками, техникой и прочим. Такие вещи нужно располагать в глубине помещения, а не на проходе.
    Большая мойка напротив окна. Далее варочная поверхность.
    Вся большая семья завракает за столом!
    И вот так реально будет выглядеть размещение стола и стульев, а не как вы нарисовали. То есть проход, куда там он ведет будет загорожен постоянно.
    Если нравятся острова, дома проектируются с учетом этого, а не рисуются стены, потом пытаться впихнуть что не помещается... для тех задач, которые вы описали, помещение как минимум в 2 раза больше должно быть.
  3. Bella82
    Bella82
    Bella82
    Класс, спасибо, подумаю над такой планировкой
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вопрос еще что за дверью сверху
    Если там терраса или что-то подобное, то стол может мешать.
    Как вариант - сделать кухню двумя вертикальными рядами, а не буквой П.
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Стол там будет в любом случае, если он нужен хозяевам, а он нужен, если они его обозначили на плане.
    Не вариант.
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    типа такого (см. ниже) прям континент, а не остров :) с него и подавать к столу можно и готовить удобнее чем на узкой 600мм столешнице. прямая мебель проще и дешевле в изготовлении :) Вытяжку можно красивую, опять же.
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Dron/9K, в этом и отличие консультации специалиста от любительского. Специалист предвидит многие моменты даже на этапе почеркушки и не "гадает на ромашке". В вашем же варианте совершенно не возможно разместить колонны с техникой и для мойки не остается места в случае их наличия, либо ее придется впихивать... Вы про это просто не подумали и нарисовали два прямоугольника.
    Никто не предлагал столешницу 600 мм. Она может быть 700, 800 и 900, но этого нужно точное планирование помещения и оборудования с точностью до сантиметра учитывая все технические особенности кухонных модулей и техники.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    У профессионалов тоже взгляд "замыливается"! Я сторонник того, чтобы попытаться довести до совершенства все базовые варианты, а потом между ними выбирать. А кухня здесь сложная, хотя соглашусь, что Ваш вариант пока выглядит единственным без явных изъянов.
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Эффект «Замыливания» взгляда может произойти через много дней/недель непрерывной работы над какой-либо деталью. В консультациях этот термин неуместен.
    Я же сторонник того, что «совершенство» может быть только в одном варианте, все остальные - это процесс поиска. И пытаться доводить до совершенства каждый недееспособный вариант это пустая трата времени.
    Кухня кстати здесь простая (для профессионального взгляда). Самый функциональный вариант я предложил. Хотя вариантом конечно неправильно называть мою почеркушку :) это просто направление в нужную сторону. Проходом придется жертвовать ради комфортных семейных ужинов, или семейными ужинами жервовать ради прохода. Если найти длинный узкий стол на 800 мм, тотчастично жтот вопрос закроется…
    Тут изначально (как собственно и всегда) неправильно спроектирован дом. Поэтому и возникла такая проблема «впихивания» стола и кухни и вопросы о жертвах. Так дома не делаются для постоянного проживания.
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    уж извините, но это рассуждения из серии что лучше быть богатым и здоровым. можно планировать всё что угодно, но жизненные обстоятельства потом изменятся диаметрально и будет грошь цена этим планам.
    квартиры изначально проектируют тоже поди не глупые люди, так каждый норовит поменять планировку под себя :)
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Dron/9K, это рассуждения здравомыслящего человека - сначала хорошо подумать, все правильно спланировать, потом делать. Или «сто раз отмерь - один раз отрежь». А не «надеть брюки и пытаться потом нижнее белье натянуть»…
    Дома для постоянного проживания планируются с учетом всех возможных жизненных изменений. Так называемые «семейные гнезда». Давайте расскажу какие они могут быть: самое первое - это рождение еще определенного количества детей, к примеру в семье есть один и они знают что не против в потом завести еще двоих. Второе… а все… больше нет ничего… все остальное - это уклад жизни, приоритеты, принципы, которые обдумываются и корректируются не один, пока идет проектирование.
    Я не знаю в каком вы «раю» живете… А я вам расскажу что квартиры (как большинство частных домов) проектируют криворукие и рукожопые недоархитекторы, бесталанные недоучки и/или начинающие подмастерья в архбюро или фрилансеры за тарелку супа. Вот такая вот адская смесь» и это в 90%! Возможно в цивилизованных странах вроде Норвегии, Германии и пр. иначе, не был там к сожалению… Вы хоть знаете по какому принципу в России строятся жилые дома? А я знаю, я начинал в 18 лет назад в Российских архбюро и варился во всем этом. Никто вообще не думает над эргономикой и удобством жильцов. И до сих по по роду своей деятельности вижу сотни уродливых домов и корявых планировок (ничего не меняется). Какие-то менее корявые (чудо!), какие-то более… вот так вот…
    Автор, извиняюсь что отвлекся от темы :|:
  13. Bella82
    Bella82
    Bella82
    А что если так? Остров глубина 800 на 2. понимаю, что может и не очень, тесновато, но уж больно остров хочется.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно и так.
    Тем более что очень хочется! :):super: Бывает что именно желание имеет решающее значение. :)
    Проходы вокруг острова в сантиметрах посчитайте. Будут ли достаточны что- бы проходить и что -то делать?
    А свет- над островом сделаете местное освещение.
    Но всё таки подумайте ещё.:)
  15. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Интересно… вы понимаете что тесно и неудобно, но все равно хотите доставить себе пожизненный дискомфорт…? Стулья барные раздвиньте, что бы между ними по 400-500 мм было. Что бы люди сидели и локтями не толкались. И увидите что не так. Кто-то будет завтркатать на углу мойки. И какое в этом удовольствие, сидеть на прилепке упираясь коленями в тумбы, когда рядом есть прекрасный удобный стол?
    Расстояние между островом и другими рабочими поверхностями и шкафами минимум 1100 мм (это критичное) оптимальное от 1200 мм.
    Мыть, резать, жарить и парить удобно между мойкой и варочной поверхностью, где у вас очень некомфортные расстояния для этого. Между мойкой и варочной минимум 900 нужно оставить.
    Вот как выглядит остров за котором удобно готовить и завтракать троим людям. И какие расстояния вокруг для комфортного пользования всем этим. Помните замечательную фразу: не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Вините в этом того, кто проектировал ваш дом…
