Тёплая остеклённая веранда
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем shat80, 08.09.20.
  1. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Добрый день, профессионалы!
    Прошу советов у форума, заранее всем спасибо!
    Итак, имею веранду (на фото).
    Размеры 2х4х2.8. Изначально она планировалась, как открытая, но пожив немного, планы резко изменились-хотим мы там прихожую. Отапливаемую.
    Первая проблема, которая реально меня парит-возможный конденсат.
    1. Из-под окон внутри дома выведу радиаторы наружу. Не знаю, один выводить или оба.
    2. В кровлю воткну вентиляционную проходку.
    3. Пол не утеплён и утеплить уже не получится-конденсат?
    4. Кровля утеплена опилками 40-50см, но по краям тех сантиметров нет, понятное дело-конденсат? Кровлю могу доутеплить, если это критично.
    5. Делать ли остекление "в пол" или лучше нагородить 40-50мм стеночку, под которую повесить узкий радиатор или тёплый плинтус?
    6. Что вообще посоветуете профану по остеклению в данном случае перед походом по оконным компаниям? Понятно, что для лета окна должны будут открываться.
    Спасибо всем откликнувшимся!
    ПыСы: бюджет, скажем так, "средний"
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не совсем понятно назначение этой террасы. Это будет просто крыльцо?
  3. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Планируется использовать в качестве небольшой прихожей. Ну, обувь кинуть, может и верхнюю одежду даже. Т. е. температура там вполне может быть ниже, чем в доме. Там не должно быть минуса (вывожу радиаторы) и там не должно быть конденсата-плесени (приток воздуха будет от открывающейся входной двери, а отток через проходку в кровле).
    Больше всего я боюсь, что будет конденсат.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @shat80, Если допустить лёгкий минус, то конденсата не будет. Остальными действиями вы его притягиваете. Минус осушает воздух.
  5. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Трудно допустить лёгкий минус, если на улице плюс.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы меня не поняли.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Путевого мало получится с отоплением. Только холодная веранда. Пол будет не утеплены, значит Микроклимат нарушен будет.
  8. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Согласен с Вами. Изначально так и планировалось - холодная веранда. Строил бы второй раз... как много людей так думает, про второй раз...
    Я отдаю себе отчет в том, что буду "греть улицу". Даже можно будет нагреть там до "домашней" температуры без вреда для системы отопления (у меня коллекторная, можно изголяться).
    Но, сделав там тёплое или полутёплое помещение я получаю полноценную прихожую (которой сейчас нет - хата начинается с холла фактически). Я готов за неё платить переплатой за отопление, единственное, что меня смущает - конденсат, который там будет по любому.
    Соответственно, борьба с этим конденсатом - греть улицу и вентиляция. Отсюда и вопросы.
    Если её стеклить (холодную), то получим конденсат, т. к. зимой весь пар из дома при открывании двери будет на холодной веранде, вентиляшка не поможет.
    Тогда и стеклить её не надо - пусть так и будет. Ограждение тока сделать.
    Я Вас не понял - да.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы заблуждаетесь, стеклить надо. Отопление не надо.
    У меня крыльцо размером 1.5 х. 2 метра с "холодным" остеклением в пол. Входная дверь и есть фрамга-форточка 300х500, которая открыта постоянно. Никакого конденсата нет и не было. Зато температура на пару градусов зимой выше, ветер не гуляет, снег не залетает.
    Сосед увидел, тоже себе сделал в этом году, перезимовал и доволен как слон.
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Понял Вас. У Вас вентиляция только во фрамугу, получается?
    Посоветуйте, пожалуйста, какой брать профиль, аллюминий или пластик. Однокамерная, я так понимаю. И форточку.
