РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ситуация такая. Купили дом...Дом,сруб 6*6...с крышей... Фундамент -лента.Подняло в некоторых местах половую доску..Причем нехило так подняло..Доска крепилась к лагам саморезами через шип под углом, так саморезы просто поломало. Само устройство пола вроде стандартно..на лаги набиты черепные бруски, на черепных брусках лежат доски, затем пергамин, затем 100 мм роквул, затем снова пергамин и половая доска. Пол подняло вставшими на ребро досками которые лежат на черепных брусках. Доски эти на ощупь не мокрые но по весу влажнаватые..До земли от них около 70-80 см...Продухи в фундаменте есть..Как я понял эти доски клались сухими но что то произошло и они отсырели и соответственно увеличились в размерах...Теперь вопрос. Из за чего они напитали влагу? Пергамин... вроде как не использует уже никто, может из за него быть такое?
Вы фото подробные пирога пола, общего вида, фундамента и т. д. тоже выкладывайте. Скорее всего у вас конденсат. Посмотрите по форуму - проблема не единичная, встречается. И обсуждалась подробно. Ещё и грибок с плесенью может развиться.
