1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Элементарно: в Яндексе "столбы из трубы нкт" запрашивайте и будет Вам счастье. На рынках таких труб нет. Там закупают тоннажем, а продают метрами. Поэтому о толщине стенки говорить как-то не принято... ;) Самая тонкая какая есть в типоразмере, ту и продают... А у НКТ минимальная стенка - 5 мм!
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Взависимости от диаметра минимальная толщина стенки у труб НКТ бывает 3мм максимальная 8мм. А вот бурильная от 7 до 11мм.
  3. Lady Lawyer
    Lady Lawyer
    Lady Lawyer
    Спасибо всем за ответы, будем искать :)
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Вы правы, но трубы НКТ менее 60-го диаметра - большая редкость, да и для заборных столбов не совсем подходят. У НКТ 60 - стенка 5 мм.
    7, 8 мм стенка и более, имхо, уже необоснованная переплата...:hello:
  5. Emugamer
    Emugamer
    Emugamer
    Здравствуйте!
    Планируем делать деревянный забор (тип "шахматка"), длина забора 50 м., расстояние между столбами 2,5 м, высота забора 2м., вкапывается столб на 1м. (засыпается щебенкой).
    Подойдут ли такие столбы для забора - "столб заборный профил. 60х60 с толщиной стенки 1,5мм"? Смущает толщина стенки, везде советуют 2мм.
    Просто в деньгах ограничены и есть возможность купить такие столба со скидкой или всё же раскошелиться и купить уже потолще и например с диаметром 76мм (круглые).
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Без обид только;).
    Ну вот кто вместо Вас может решить на что потратить ВАШИ деньги? Конечно чем толще тем лучше и дороже. Решать Вам и Вашим фин. возможностям. Это как автомобили: есть жигули за 300 и есть мерседес за 2000. И тот и тот - автомобиль! :hello:
  7. Emugamer
    Emugamer
    Emugamer
    Да я не обижаюсь :)
    Понятно, что тем толще и дороже, тем лучше.
    Тут вопрос в том, подойдут ли эти столбы для такого забора? Может кто ставил именно подобные столбы...
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    А сколько у вас стоят 60*60 за погонный метр разных толщин? Если деньгов надо экономить, то смотреть предложения по б/у металлу (есть не только трубы но и швеллер)
  9. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Lady Lawyer, добрый день!
    Для Вашего забора 60х40мм или 60х60мм профильная труба с любой толщиной стенки.
    Заделка столбов в грунт в зависимости от вида грунта - от простого забивания на 1м до бурения и бетонирования. НКТ и прочее - для кованых заборов в 3 метра высотой. Насколько я понимаю, Вы не первая строитесь в посёлке. Поговорите с соседями. Желательно с теми, у кого завор стоит давно и не наклонился. Вот по их примеру столбы и берите. Не прогадаете.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ну да. От такого забора не сломается (парусность не большая), а просто сгниет такая труба с детской толщиной стенки в 1,5мм.
    Они же не на продажу забор делают, а для себя!
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Зря Вы так! У меня 12 лет стоит и "не шелохнется". У соседа 8 лет и некрашеный от роду. Коррозия страшна неряхам. Если красить по мере необходимости - срок эксплуатации большой.
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    1,5мм труба в дуршлаг превратилась за несколько лет. Конечно от почвы зависит, но мы то с вами откуда знаем какая она у вопрошавшей, поэтому эксперимент может быть дорогой.
    Касаемо красить - столб активно гниет на границе земли. Причем этот уровень немного меняется после перекапывания земли. Поэтому чтобы в очередной раз покрасить, нужно немного откопать землю и убрать травку, разросшиеся деревья тоже мешают. Короче доступ часто плохой к столбам. Я готов переплатить за толщину, чем лазить с кисточкой по кустам "по мере необходимости"
  13. Movik
    Movik
    Movik
    Согласен с Вами. Но не 5мм стенку-же покупать!
  14. Дёмский
    Дёмский
    Дёмский
    Дубки
    Как раз таки лучше 5 мм, б\у НКТ 73. имхо
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    я покупал 73 трубу, стенка 7мм. Она оказалась дешевле, чем брать профильную 60*60 3мм.
    А так ведь можно сделать и составную ради экономии - то есть чуть выше уровня земли толстую, а к ней тонкую.
    Правда трудозатрат больше, но не знаю что в итоге получится проще - потратить время сразу, чем потом тратить время и деньги на переделку.
