Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Алекс, спасибо! Буду иметь ввиду, первая теоретически подходит больше, только вход надо или с левого боки или снизу. А что думаете про нашу, которую последней выложила?
  2. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    В Вашей последней планировке я бы увеличил ширину дома с целью увеличит ширину гостиной до макс возможных 4500 мм ,а то гостиная слишком вытянутая и подумайте зачем вам столько спален ,мне кажется хватит и трёх ,а площадь использоват под гардеробы в каждой спальне.С санузлами поработать и разместить из друг под другом
  3. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Насчет увеличения ширины, мне ранее советывали, что лучше все равно иметь балки не более 4000 метров, какая нагрузка может быть максимальной на квм , в калькуляторе требуется ввести это значение, а я даже предположить не могу, какое оно может быть. Спальни нужны к сожалению все, на первое время точно.
  4. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Нагрузки делятся на статические -постояные-это вес непосредствено полового покрытия + то ,что там будет находится т.е.мебель и т.д. и полезные нагрузки-это Ваш вес,примерно Вы можете подсчитать.Если грубо ,то балки сечением 50*200 мм с шагом 600 мм проходят под пролёт 4500 мм,если больше ,то балки составного сечения (есть даже спец.решётчатые балки для пролётов до 9000 мм,но цена ..)
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А вот здесь поясните кто нибудь пож-ста
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Лаги лучше тестировать на провис, а не высчитывать нагрузку пола на км/м. По центру лага будет держать тот же вес с большем прогибом чем этот же вес будет сосредоточен у края. Поэтому лучше будет рассчитать сколько лага способна выдержать нагрузку в целом т.е. проверить её на прогиб нагрузив её по центру, это и будет максимальная её грузоподъёмность.
    Растояние между осей стоек каркаса должно быть 625мм, а если ещё учитывать что нужно оставлять между ОСП зазоры 3мм, то лучше делать 628мм (630). Стандартный утеплитель имеет ширину 600мм, для его монтажа враспор ещё даже остаётся запас 20мм, т.к. стойки имеют толщину 50мм.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В калькуляторе балок достаточно ввести только 3 цифры - высоту и ширину балки и шаг. Нагрузка там и так стоит достаточная, можно сказать "с запасом"
    И подставляя значения смотрите на цифру которую скажет калькулятор - есть запас по прочности или наоборот превышен.
    Если перекрывать досками 50х200 пролет 4500 - то шаг должен быть довольно маленький.
    Лучше поищите не проект (хотя когда ванные друг над другом - удобнее для коммуникаций). А нет ли каких нормативно законодательных препон - сделать их НЕ друг над другом.
    Я бы вам советовал вначале полностью определиться с конструкцией и КОНКРЕТНЫМИ материалами, которые будут использованы, а потом уже думать об оптимальном шаге. Все равно угодить под все материалы не удастся. Что то придется резать, а что то "наращивать" :)
    И еще учтите, что шаг, это расстояние между центрами соседних стоек, а не между самими стойками. На форуме частенько говоря про шаг имеют ввиду то одно то другое :)
    Думаю что на высоту полноценного второго этажа :)
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Мне нравится, когда простенок мансарды поднят на высоту подоконника (ок. 90см - 1м). Тогда и окна смотрятся органично, и место в "углах" не теряется,
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    mneegal, дам вам один совет вынесенный с своего пусть пока небольшого опыта строительства. НЕ ДЕЛАЙТЕ САМИ ПРОЕКТ, Идите к Архитектору, ИХ ЭТОМУ УЧАТ, неужели вы думаете что человек отучившийся 5 лет и имеющий практику лет в 5-10, Сделает это хуже вас ? Да и про внешний вид здания лучше не забывать.
    Не повторяйте ошибки большинства (сам я тоже наступил на эти грабли), Архитектурный проект стоит 20-30 т.р. Это очень немного. Нужен конструкторский проект тоже закажите еще 15-30 т.р.. Будут вопросы и сомнения выкладывайте на форуме вам подскажут, и вы их сможете решить с архитектором или конструктором.
  10. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Где-то месяца 2-3 назад на форуме обсуждали шаг стоек для каркасника с мин ватой, говорили про распор и пр., проводили эксперименты и конечная цифра наилучшего размера - 590мм. На сайте одного из продавцов мин ваты было написано: для каркасника шагом стоек 600 размер мин ваты 600.
    Так все-таки сколько надо?
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Рекомендуемая плотность минваны в вертикальных стенах не менее 80кг/куб.м., иначе вата даст усатку и может сползти. Для ваты такой плотности 20мм распора более чем достаточно.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    "Европейский стандарт" (хотя бы из той же финской книжки по "платформе") - 600мм между осями стоек
    "Американский стандарт" - 24 дюйма - это практически 610мм
    Универсального шага, чтобы все было "шоколадно" - нет.
    Думать над шагом нужно комплексно, понимая - какие вы материалы будете использовать в стене. ИМХО отталкиваться от какого то одного - не верно.
    Сделаете чтобы удобно было вставлять утеплитель - огребете проблем с плитными обшивками...
    Сделаете под "американский" ОСП, неудобно будет с плитами европейских размеров (ГКЛ, СМЛ и т.п. и т.д.)
    А если вдруг в последний момент подвернется европейский ОСП по демпинговой цене а у вас уже стойки под дюймовый американский??
    А может вы плитные материалы вообще не будете использовать - только "вагонку и блокхаус" - тогда можно стойки и под утеплитель расчитывать...
  13. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    Доброе время суток!
    Прошу прощения что влез в чужую тему, но есть вопрос на который хотел бы получить ответ. Тут вели разговор про лаги, у меня такой вопрос, если ширина дома 7.2 метра, в центре проходит внутренняя перемычка фундамента с обвязкой которая делит дом на пополам. Стандартной 6 метровой доской тут не обойдешься, значит нужны 2-е доски по 3.6 метра. Как лучше их закрепить на внутренней обвязке, в торец к друг другу и усилить толстой фанерой ( связав их ) или как то по другому можно, внахлёст как то ?
    Если не трудно подскажите!
    С наступающим новым годом всех!
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Обычно соединяют внахлест и вставляют распорки из такого же бруса. Перехлест должен быть около метра.
  15. 105kg
    105kg
    105kg
    Если это одна комната, то можно и "перехлест". Но разные комнаты желательно разорвать.
