Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Лес естественной влажности, да?
  2. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Очевидно да, хотя продавался как... ну как обычно.
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Имелось ввиду перекрытие между этажами. Не стоило торопиться его накрывать плёнкой. Карнизные свесы ведь у вас не зашиты ещё? Они обеспечат хорошую вентиляцию внутри. Платформа хороша при строительстве из сухой доски. А при таком раскладе как у Вас, не торопитесь закрывать перекрытия плёнками и фанерой. Цокольное перекрытие можно вскрыть для контроля. Обратите внимание на состояние лаг и утеплителя. Когда сунете в него руку будет понятно.
  4. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Еще скажи пож. знаю, что это сейчас не очень важно, но во дворе лежит сайдинг, фанера снаружи закрыта ветрозащитой. Обшивать сейчас или отпускать рабочих?
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А собираетесь делать обрешётку под сайдинг. Если да, то из чего?
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Как обычно(извините за язвительность),- написано,- п/м е.в.(пиломатериал естественной влажности,- т.е. сырой), сухой, сухой+струганный, цена соответственно сильно отличается,- 6т.р., 9 т.р., 12 т.р.,- ВОТ Вам,- ОБЫЧНО!,
    Еще раз,- ИЗВИНИТЕ.
    Сырой платформу оставлять КАТЕГОРИЧЕСКИ,-НЕЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!
    Решать ВАМ!,
    Если уж так СЛУЧИЛОСЬ...,- НИКАКОГО утеплителя до следующего мая,- Закрывайте коробку, крышу, и максимум вентиляции,-т.к.,- не за горами,- дожди,- и Ваша борьба с плесенью,- будет иметь продолжение как телесериал,- БЕСКОНЕЧНО. Поэтому,- по-максимуму,- ободрать,- ЗАЛИТЬ тем что я Вам порекомендовал,- и курить бамбук,- до следующих майских праздников.,- Наименьшее зло на сегодняшний день, все остальное,- от лукавого...,- денег ХОЧУТЬ
  7. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Карнизные свесы не зашиты. Сейчас снимем фанеру, которую можно снять с перекрытия между этажами и срежем аккуратно пленку, потом обольем все белизной сегодня, и завтра, между этими 2 разами поскребем щетками. Проверим цокольное перекрытие. Потом биозащитой пройтись?
    Предполагалось из дюймовки распущенной пополам, но теперь наверно надо ту дюймовку посушить, потом антисептировать, потом сайдинг?
    Не знали мы, что нельзя... а теперь решать уже поздно.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Правильно,- коль купили пистолет,-не выбрасывать же деньги на ветер,- надо застрелиться?
  9. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Нет, ну уже дом стоит... или бульдозер вызвать?
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Никогда не поздно ОСТАНОВИТЬСЯ! Про сайдинг,- тем более забудьте.,- там ситуация будет еще хуже...
  11. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Остановились, дальше, какие шаги? Как я описала выше или что-то упустила?
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Непонятно только зачем было на перекрытия эту фанеру стелить. Утеплять то перекрытия как потом собирались? Снизу вверх?
    Если найдёте сухую доску, то причин не делать сейчас сайдинг не вижу. И лучше использовать доску 25х100. Если доска опять "как всегда", то лучше не нужно. Или использовать профиля от ГКЛ, но это спорный вопрос. Но следует учесть, что на долго оставить дом под ветрозащитой не сможете. Зависит от того какая ветрозащита, но через 2-3 месяца она может начать разрушаться от УФ.
    И вопрос: откуда у Вас фронтоны? Помниться Вы советовались по поводу окон, так на рисунках крыша вальма была?
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Зачем бульдозер?,- просто смириться с мыслью и сроками новоселья,- от этого еще никто не умирал...,- Вы же сами просили УБЕРЕЧЬ Вас от ошибок,- поэтому,- просто стоит остановить стройку...(а от белизны,- поверьте,- проку не будет,-Вы просто хлорируете,-поверхность,- загоняете проблему вглубь,- не более того,- берите то что я вам уже подсказывал,- а тем более Ваши "поскрести щеточкой",- просто увеличиваете зону поражения,- помогаете грибочку...
  14. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Крыша эволюционировала... но это детали.
    Как быть с местами куда не добраться, разбирать?
    Стоит ли поставить вентиляторы для лучшей продуваемости?
    Новоселья и так в этом году не будет... Окна на зиму вставлять или тоже не стоит, забить и все? Отопление делать или тоже нет?
    СОС !! Ультрабиозащиты Титан сейчас в продаже вообще нет!! Чем заливать?
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ничего не делать!,- разобрать настил платформы,- и оставить -что бы все продувало-НАСКВОЗЬ. Окна,- в сырую доску?? Если дом зашит ОСП,- ничего ему до весны не будет.
