Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Стойки каркаса. Как быть с утеплителем, ведь он 150 мм должен быть в стенах, поджать чуть-чуть?
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если это мин вата - то 1 см не проблема- сожмется.
  3. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Еще вопрос по разным утеплителям. Сейчас рассматриваем в перекрытия рулонную URSA или плиты Rockwool light butts. У Урсы плотность намного ниже, чем у Rockwool Light butts. Толжна ли быть ее толщина в перекрытии больше, чем 200 мм, которые требуются при использовании Роквула? Что у нее со звукоизоляционными свойствами?
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    купите, и чем раньше, тем лучше. сложите в штабель с прокладочками 25-30 мм между рядами и 1-2 см между досками, снизу под штабель не менее 4х опор по длинне и 30см по высоте от земли.
    чуть подсохнет, лучше пропитка впитываться будет.
    проложите внутри опалубки амированную плёнку, как лоточек, и для бетона лучше и доски чистыми останутся.
    дело не в их плотности, а в том, что они гасят шум на определённых частотах.
    перед настилкой покрытия пола второго этажа закрепите на балки демпфер какой нить, тоненький, но упругий. так как голос у вас любая вата заглушит, а ударный шум(ходим, книга упала) только так
  5. mneegal
    mneegal
    mneegal
    А что именно может использоваться в качестве демпфера?
    и по поводу теплоизоляционных свойств 200 мм урсы против 200 мм роквул лайт баттс уточните пож.
  6. arch_artem
    arch_artem
    arch_artem
    Саратов
    Тут не уверен, но возможно - подложку под ламинат
  7. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Все же, по поводу стекловаты или минваты в перекрытие за ночь наболело:
    1. Экологичность одной по отношению к другой?
    2. Теплоизоляционные свойства (при использовании Урсы VS Роквул Лайт Баттс)
    3. Звукоизоляционные свойства (при использовании Урсы VS Роквул Лайт Баттс)
    Попрошу высказываться :)
  8. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Люди! Вы где? Все по дачам разъехались?? Помощь нужна, по вопросу выше. И еще бетон, чем провибрировать, если у нас МЗФЛ?
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    По всем трем вопросам - один хрен :). Разница незначительная.
    Если не ошибаюсь, для лучшей звукоизоляции нужна вата чуть большей плотности чем в стены.
    По поводу экологичности - посмотрите на новые минваты
    ursa pure one и knauf ecose
    они заявляются как ваты нового поколения, без формальдегидных связующих.
    бетон вибрируют глубинным вибратором
  10. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Арматура "уперта" в боковые стенки опалубки. Что делать? Это проблема?
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    надо ее отрезать чтоб не упиралась
  12. mneegal
    mneegal
    mneegal
    тогда она висит на воздухе, как сделать, чтобы она не падала?
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Есть специальные подставки, поищите в разделе фундаментов.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно подвязать вязальной проволокой, сложенной в несколько раз, к поперечинам прибитым сверху опалубки.
  15. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Пока фото выложить не могу. Почему мысли грустные?
