Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Если есть фотографии "в живую" поделитесь пож. :)
  2. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Никто не пытался как-то решить проблему с доборными элементами к некоторым цветам сайдинга Деке? У Белки в теме подробно на эту тему от закупки доборных элементов других производителей до самостоятельной ламинации с помощью пленки для наружной рекламы. Стоит ли заморачиваться со всем этим или нет? У цвета фисташки (который мне понравился) и цена сейчас такая подходящая! Наверное больше вопрос риторический...
  3. Белка
    Белка
    Белка
    стоит только если сторонние доборные продают в том же месте, что и основной сайдинг, чтоб можно было на месте сравнить оттенок, фактуру и размер.
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я свой дачный домик отделал сайдингом такого цвета, но хороших солнечных фото нету.
  5. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Ну тогда ждем Мосбилда, поеду, в живую посмотрю...
  6. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Никто не знает какую-нибудь компанию, которая может сделать визуализацию сайдинга, если, например использовать 2 цвета?
    Вот здесь меня сегодня путали по поводу установки окон в каркасную стену: https://www.forumhouse.ru/threads/13655/page-17
  7. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Если таки обшивать ГКЛ по стойкам, думаю какие мероприятия можно провести, чтобы избежать трещин при подвижке дома:
    1. При обшивке ГКЛ (ВГКЛ) стен оставить зазор сверху и снизу 1-2 см (потом закроется плинтусом снизу и ППУ лепниной сверху - НАПРИМЕР). Может быть поможет и со звукоизоляцией?
    2. Заклеить виниловыми обоями поверх сетки и шпатлевки. (как советовали ранее)
    Или все таки необходим профиль для ГКЛ, тогда его крепить к стойкам или куда? Если крепить к стойкам, то его со стойками и поведет, тогда какой смысл? В
    общем, у кого какие мысли?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Профиль можно не только вертикально но и горизонтально крепить.
    На гкл что будет?
  9. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Обои или краска
  10. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Вот вопрос размер листа 2500х1200х12, т.о. если крепить профиль горизонтально, то чтобы закрыть стену 2,7 надо 3 горизонтальных ряда профилей? Пытаюсь понять, сколько надо профиля на мой дом, хотя бы на первый этаж.
    Поясню, если добавить стоимость профиля к стоимости ВГКЛ (не говоря уже о последующей отделке этого ВГКЛ), то стоимость 1 м2, отделанного ВГКЛ будет приближаться к стоимости 1 м2, отделанного вагонкой, которую потом можно просто покрасить (ну не люблю я натуральный цвет дерева!) Вот пытаюсь понять хау мач из зе фиш.:)]
    Надеюсь понятно.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно понятно- только по технологии идёт 2 листа гкл.
  12. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Друзья Вы где?? Монолог - это не для меня.
    Читаю, что очень важно проклеивать швы пароизоляции. А что с гидроизоляцией делать , если она у меня (напомню) в таком пироге стены:
    Сайдинг
    зазор
    Гидроизоляция
    ФСФ
    Минвата
    Пароизоляция
    ВГКЛ или что-то другое.
    И на другие мои вопросы выше пож. какие-то ответы было бы не плохо получить!
    Имеете ввиду один на другой? Я понимаю, что так в принципе правильно, но бюджет... и т.е. 12 ГКЛом никак не обойтись?
    И что по поводу профилей 3 ряда если горизонтально или этого мало?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ги в вашем случае не надо проклеивать, ставить 3 профиля на лист нормально, вертикальные профиля на стыках тоже нужны.
    1 или 2 листа думайте сами.
  14. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Почти Профи, Спасибо за поддержку, Вы всегда очень отзывчивы!
    Еще вопрос: Ищу ФСФ влагостойкую по хорошей цене. Наткнулась на то, что она бывает разных сортов (пока видела 4), критично ли, какого сорта будет фанера в стенах, перекрытиях и кровле?
    Кстати, по поводу кровли, Почти Профи был ОЧЕНЬ прав! Рубероид НЕЛЬЗЯ использовать еще и потому, что производитель считает это неправильной эксплуатацией и снимает гарантию.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Влагостойкость фанеры важна только на кровле - мы ставим осб.
    Внутри лучше озаботится экологичной стороной вопроса.
