Помощь по каркаснику
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mneegal, 23.12.09.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Делать из ОСП. Но не хватать дешевку китайскую.
  2. mneegal
    mneegal
    mneegal
    А что Вы думаете об ОСП про-во Латвия (Болдерай).
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пару лет назад было не очень. Пользовали сначала мы Нортборд Бельгийский
    Попробовали Болдерая и Кроноспан, но сейчас используем немецкий Глюнц.
    Как говориться от добра добра не ищут, лучше подороже но с высоким качеством.
    Несколько раз предлагали нам Болдерая еще попробовать, вроде усовершенствовали там они что-то по качеству, но как говориться обжегшись на молоке на воду дуем теперь.
    Но в принципе после немецкой и бельгийской плиты это одно из лучших предложений.
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    При желании можно сделать самому вооружившись ручным фрезером.
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    На домик 6х6 может быть это и имеет смысл, а на мой, это вряд ли. Поэтому я постелю просто черепицу и не буду париться подкладочным ковром и прочими болячками битумных покрытий.
  6. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Тем, кто когда-нибудь строил что-то и заключал при этом контракт. Какие пункты Вы упустили/ предусмотрели и поняли, что они действительно были важны?
  7. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Что Вы думаете про рубероид в качестве подкладочного ковра?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А я положе фальцевую кровлю., которая еще дешевле, битума и тоже не буду париться ...
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что тут думать? - история последних ста лет одобрила его применение...
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не совсем понял вопрос про рубероид; он применим, если в последствии не станете закладывать утеплитель между стропилами впритык к рубероиду.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Господа читайте вопрос внимательней- рубероид в качестве подкладочного ковра- не стоит, будут проблемы и с монтажём кровли и в последующей эксплуатации.
    А лучше задавать вопросы в соответствующих разделах.
  12. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Может быть я не правильно его назвала. Предлагают постелить фанеру 12 мм прямо по стропилам, шаг 60 см. Угол кровли 25 градусов. На фанеру рубероид, на рубероид мягкую кровлю Тегола. Чердак холодный, утепляется чердачное перекрытие.
    ПС В соотв. разделах, большинство моих вопросов остается без ответа, к сожалению, а если открывать новую тему, ругают за флуд. Поэтому, кому не жалко, посоветуйте пож. здесь.
  13. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Вот здесь помогли по вопросу кровли https://www.forumhouse.ru/threads/48614/page-17 , если кому-то интересно...
    Пож. очень хочу услышать ваше мнение вот по какому вопросу. Строители утверждаю, и некоторые формчане с ними согласны, что жесткости каркаса при сплошной обшивке фанерой достаточно. Но вот ниже привожу цитату одного форумчанина из другой ветки:
    "Часть третья. Укосины и обшивка ОСП. Очень распространённое заблуждение что ОСП, ЦСП, фанера или любой другой материал будет обеспечивать жесткость конструкции и укосины в каркасе не нужны.
    Это не так. Что ОСП, что ЦСП, что фанера - материалы достаточно мягкие, и под нагрузками саморезы которыми вы их прикрутите к доскам каркаса будут просто "резать" конструкцию. Само же ОСП находится снаружи и несмотря на все ваши попытки защитить его от влаги и ветра - герметичность полную вам все равно не создать, влага все равно будет попадать. И несмотря на все уверения производителей ОСП, ЦСП и прочего об их влагостойкости я могу уверенно утверждать что цикл в 3-4 зимы приводить к "волнообразному" состоянию этих материалов. И вот на ЭТО некоторые пытаются повесить НЕСУЩУЮ способность дома?? "
    Где правда?
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    С достаточностью листовых обшивок в качестве ребра жёсткости "согласен" и Свод Правил СП 31-105-2002.
    Обшивка может быть смонтирована и по внутренней стороне каркаса, да и сам каркас бывает разным, например - таким.
    Саморезы для крепления обшивки - это перебор, более подходят винтовые гвозди.
  15. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Вот ведь плохо читала СНИП! Спасибо, успокоили
