Каркасный курятник с максимальной автоматизацией в карантин
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Carston, 16.01.20.
  1. Carston
    Carston
    Carston
    Интересно посмотреть.
  2. Carston
    Carston
    Carston
    Всем привет! На прошлой неделе занеслись перепела) Правда, пока от всех за неделю получил 7 яиц. Теперь встал вопрос о сортировке и создании маточного стада. Как рекомендуют заводчики: на три курочки нужен один петушок. В следующие выходные буду сортировать и отсажу лишних петушков в третью клетку которую сделал в эти выходные. Посмотрим, какое соотношение самка/самец в моих 60ти головах.
    Теперь нужно делать перосъемную машину)
  3. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    Поздравляю с началом яйценосности.
  4. Carston
    Carston
    Carston
    Спасибо!
  5. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Что за пластик для поддонов? Где купить можно, какой размер листа и цена листа? Оцинковка под пометом "горит". Можно ли согнуть без оборудования этот пластик?
  6. Carston
    Carston
    Carston
    Химсырье на ильменском. АБС пластик 3х1м цена- 2404 руб. лист. Если будете там брать то надо учесть, что в трубу его не завернуть для компактности. Но у них можно разрезать. Без оборудования ровно не заснуть, но, там особо ничего сложного. Купил струну нихром, натянул и оба конца на аккумулятор.
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Спасибо. А толщина какая? И что такое химсырье на ильменском?
    У вас в профиле не написан регион проживания. Возможно есть в теме, но я пропустил.
  8. Carston
    Carston
    Carston
    Прошу прощения. Москва. В гугле набрать Химсырье ильменский проезд
    (вроде ссылки нельзя давать). 3мм толщина.
  9. Carston
    Carston
    Carston
    Ездил вчера в деревню, собрать яйца да подлить/подсыпать. Собрал 21 куриное и 7 перепелиных яйца. В принципе, сейчас курятник полностью автономен на 6-7 дней. Единственное, яйца сейчас пока не скатываются в приемник. А за 7 дней из в 5и гнездах будет больше 4х десятков. Вчера одно треснутое уже вытащил. Надо доделывать скат. Вернее, думал просто разрезать сено и убрать сегмент гнезда со стороны ската)
    К сожалению, одну перепелку нашел мертвой с выпавшим яйцеводом.
    Видимо, яйцо было крупное и она не справилась. Осталось 59 перепелок.
    Сегодня начал делать перощипалку. Надо убирать дармоедов.
    Набросал круг для низа перощипалки.
    Сначала хотел тот что справа, но туда должно уйти 46 пальцев.
    Всего у меня пальцев 160. Подумал, что на боковины может не хватить. Сделал немного попроще.
    Подумал я ...основную работу будут выполнять пальцы на кругу внизу. На боковинах пальцы просто не дают тушке сильно раскручиваться, так сказать, оказывают останавливающее воздействие. А чем больше будет пальцев на кругу тем будет более "деликатная стирка") Так что будет 46 пальцев внизу.
  10. Carston
    Carston
    Carston
    В Субботу вечером приехал в деревню. Собрал за 3 дня 20 куриных, 17 перепелиных яиц. Перепелки начали отрабатывать еду)
    Ну и на сегодня вес куриного и перепелиного яйца:
    WhatsApp Image 2020-10-12 at 15.23.59.jpeg WhatsApp Image 2020-10-12 at 15.23.59 (1).jpeg
    Такая картина уже начинает радовать)
    В воскресенье занимался переделкой клеток.
    Сделал еще одну клетку для отбраковынных или подростков.
    Разнес по высоте чтобы была лучше циркуляция воздуха и помет лучше подсыхал.
    Не знаю, как люди умудряются держать перепелок в квартире...им, наверное, надо два раза в день подстилку менять... Запах зверский...
    WhatsApp Image 2020-10-12 at 15.23.58 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-10-12 at 15.23.58.jpeg
    В итоге:
    - разнес по высоте
    - сделал подпорки под пол и поддоны
    - изменил фасады клеток поставив габионные решетки. (теперь клетка по потолку не прогибается)
    - переделал поилки
  11. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    @Carston, Клетки у вас отличные. :super:И с поилками вы меня навели на мысль:um:, а то я все думала как бы их сделать, внутри или снаружи. Здорово придумали. :super:Тоже будут стойки из дерева.
    Но вот по полу есть недочетик. Я бы вашу сетку перевернула нижней стороной наверх и развернула на 90 градусов. Тогда прутья будут продольно и поверху, и яйцо будет легче катиться. А у вас основные прутья поперек и снизу, а яйца не катятся, а выпинываются. Это не страшно, конечно, но на будущее. Я тоже сначала так же делала, пока не научили.
    Не хотела ни в коем случае вас обидеть:|: Простите, если что:|:
  12. Carston
    Carston
    Carston
    Я тоже об этом думал. Но направление рулона было такое. Сейчас я бы тоже сделал как Вы сказали. Яйца действительно плохо скатываются. На аргументированную критику я не обижаюсь. :)
  13. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Это даже не критика, а совет. :|: Сама напоролась так же.
    @Carston, Я вышла из положения путем подкладывания им под ноги мелкой пластиковой сеточки. Есть такая зеленая очень мягкая, как материал легко гнется, в строительных и дачных продается метражом. Чтобы не скатывалась у стены стяжками зафиксировала, а сама сетка идет до зоны подкармушки, можно и до конца яйцесборника пустить.
    Теперь ложу правильно, исходя из ширины сетки и куда смотрят ячеи. Загибать приходится в месте отреза. Зато катятся на ура
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Поилки снаружи это правильно, есть одно но, птички воду проливают из них, нужен лоток снаружи под рядком поилок чтобы было сухо. Я согнул лоток из того что было и подставил с уклоном. Стекает с лотка в ведро. И ещё в клетках стенки боковые и задние можно и нужно делать из оцинковки или пластика или подобного материала. Так меньше в стороны летит и помета и корма, да и птицы будут спокойные. Им свет вообще нужен очень тусклый иначе агрессивные становятся. Остается пухожир, так его назвать можно, лететь всё равно будет, с ним не справишься ни как. Пухожир это пух с перепелок но такой как бы жирный налипает везде даже на потолок.
    Тоже не понимаю как можно держать пелок в квартире, воняет это раз, пухожир летит два, если петушки то они ещё и орут три. Я выдержал только пару месяцев на мансарде и побежал строить куродомик.
  15. Carston
    Carston
    Carston
    Да уж, а кто-то еще квартиру использует как ферму с батареями клеток! :ogo:
