Каркасный курятник с максимальной автоматизацией в карантин
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Carston, 16.01.20.
  1. Carston
    Carston
    Carston
    Здравствуйте !
    Буду делать по возможности автономный курятник чтобы было можно пару недель вообще не заходить.
  2. Carston
    Carston
    Carston
    Сегодня заказал сваи для курятника. Сваи новые для меня - шурупного типа.
    Собираюсь сам крутить, думаю, усилий для этого нужно будет не много.
    Этот день можно считать днем рождения курятника)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Интересно. :super:
    Подписался.
  4. Carston
    Carston
    Carston
    В эти выходные окончательно сдох телефон. Поэтому фотоотчета не будет.
    На словах. Доделал дверь санузла до конца (поставил доборы и откосы со стороны санузла)
    Установил подоконник на большое окно.
    Начал делать стойку под автомобильные колеса в контейнере.
    Подумал над пирогом курятника)
    Будет типа так:
    Или еще один слой ппс 50 мм, пока не решил.
    Фотографии на следующей неделе)
  5. Carston
    Carston
    Carston
    Единственное, придется защищать стены от мышей.
  6. Carston
    Carston
    Carston
    Всем привет!
    Надеюсь, все живы и здоровы!
    Объявили каникулы и поэтому я еду в эти выходные строить курятник.
    Сваи уже накручены. Для меня это было муторным делом поэтому я поручил сторонней организации сделать это за меня)
    Как всегда проекта нет)
    Главное ввязаться в бой, а там - по обстановке)
    В одни из выходных сделал с контейнере стойку для хранения резины.
    Ее сделал из системы joker.
    Очень просто собирается, относительно недорого стоит и практически безграничные возможности.
    На этом пока все. Москвичам хорошо и с пользой провести эту неделю дома или на даче.
    А главное - не болейте!
  7. Carston
    Carston
    Carston
    Карантин дает возможность - я ее использую. Начал строить.
    Так как строю я один, то брус у меня наборный.
    Так легче носить и монтировать одному.
    А выгрузили мне весь лес в 100 метрах от стройки)
    IMG_20200328_174118.jpg IMG_20200328_181414.jpg IMG_20200329_141801.jpg IMG_20200329_141808.jpg
    Пока была возможность съездил купил два окна БУ "занедорого".
    Теперь я знал все размеры окон и дверей.
    Следующий день устанавливал лаги пола и начал подшивать снизу ОСБ и оцинковкой.
  8. Carston
    Carston
    Carston
    Подшивка заняла три дня.
    Неудобно, но я имею металлический сплошной пол и жесткое основание для утеплителя.
    Первый раз в жизни увидел проросшее зерно елки) Прям новорожденный.
    Это было лирическое отступление)
    Основание закончил накидал досок чтобы было легче ходить и начал делать первую стену.
    Такой она получилась:
    Сделал стены и, сначала, ужаснулся от высоты.
    Есть недостаток в работе без чертежей)
    Но, потом поразмыслив, понял, что у такой высоты есть ряд преимуществ:
    - возможность сделать антресоли для хранения всякого говнохлама
    - возможность разместить инженерные системы типа рекупиратора и бака с водой
    - возможность разместить окно так высоко, что можно будет использовать все стены для клеток и "навесного" (типа гнезда, поилки, кормушки)
    -возможность сделать фальшпотолок запихнув туда все провода.
    В общем, больше "за", чем "против"
    На сегодняшний день сооружено основание и три стены.
    Погода так себе, то снег, то солнце.
    Ну хоть без дождей.
    Но, как говорится: "Я художник, я так вижу")
    Завтра хочу доделать четвертую стену и накидать стропила.
    Сидим дома.
    Будьте здоровы!
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Металл с дырками? :nono:
  10. Carston
    Carston
    Carston
    Насверлил на всякий случай чтобы при нарушении герметичности слилась вода.
  11. Carston
    Carston
    Carston
    Сегодня задумал я покрасить внутри белой эпоксидной краской. Что скажете на этот счет?
    Получится твердый водонепроницаемый белый слой способный выдержать многократную мойку керхером. Износостойкий.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Думается, это - лишнее. :close:
  13. Carston
    Carston
    Carston
    Хотелось бы и аргументов почитать)
  14. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Типа если от мышей, то они найдут как попасть туда)
  15. Carston
    Carston
    Carston
    Ну, с железом будут искать дольше)
