1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 22
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    Сегодня убрал пару медных жилок из жиклера главнюка. Прямая - 56 минут, обратная - 20 минут. Больше ничего не делал пока - пусть так поработает, посмотрим.
  2. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    А была сколько?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    84 минуты, вчера делал замер. Но это при том что главнюк был забит и еще сифонило воздух в одном месте.
  4. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    На забитом помню, я думал Вы перепроверили после прочистки.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Да, по логике надо было перепроверить, но сегодня не получилось - были другие дела.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    А какой жиклёр стоит на главнюке? Может просто жиклёр правильный поставить, что бы без медных жилок? И всё таки фазы бы лучше увеличить, как писал выше. Мы же пытаемся сейчас накопить ил в приёмной. Там всё таки анаэробная камера. Должно быть загнивание. Что бы органика из дома растворялась, и уже после летела в АЭ. Аэрация больше для перемешивания, что бы не слёживалось, без завалов чтоб. Должна быть пауза для отстаивания и растворения (прямая), и для поднятия осадка со дна и перемешивания (обратка).
  7. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    @Oleg_VK, полностью согласен со @slan769, нужно увеличить время фаз до 70-75 мин прямую и до 25-30 мин обратку.
  8. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    @Oleg_VK, И про отверстия в ФКФ не написали. Закрыли до 60-и см?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    А какой бы не стоял, я не уверен, что он даст нужный результат без колхозинга, а сейчас не лето на дворе.
    Сегодня сделал: прямая - 68 минут, обратная - 27 минут.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Пока ничего не закрывал - все отверстия на штатной высоте.
  11. brute_penguin
    brute_penguin
    brute_penguin
    Септик астра, юнилос
    Подскажите, пожалуйста, может есть специалисты! Произошел засор главного насоса, септик переполнился (вовремя было замечено). Насос почистился (и все другие компоненты), все трубки в правильном порядке подключены. Септик заработал, НО в приемной камере вода стала выше уровня сливной трубы. Был заменен датчик (лягушка, поплавок, переключатель фаз и тп), но данная процедура не помогла, хотя уровень воды понизился до сливной трубы и иногда ниже. (ощущение, иногда подключается другая фаза) Обе фазы датчиком включаются корректно, и работают нужные насосы. В чем может быть дело?
  12. brute_penguin
    brute_penguin
    brute_penguin
    Из комментариев понял, мне, наверное, надо увеличить время первой фазы, как это сделать?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    После замены лягухи какие уровни настроили в приемной? :faq: Может просто так настроили поэтому такой и уровень в приемной. :um:
    Времена регулируют после установки правильных уровней в приемной. Так что, хотите регулировать, начинайте с начала. :victory:
  14. brute_penguin
    brute_penguin
    brute_penguin
    Понял, попробую, но устанавливал поплавок, как по заводу стояло и работало, там провод от трубы до поплавка 15-20 сантов всего, не думаю что это влияет если он находится на глубине 1 метр
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думать не надо, надо сделать правильно. :super: Если уж собираетесь. :victory:
