1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 22
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    Нет 60-й.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Надо Вам на аэратор жиклёр 3 мм вернуть, или даже 2,5, тут глянуть надо. И закрыть отверстия на 110-й трубе фильтре до 40 см, как и было штатно. После, как вырастит аммиак + аммоний до 10,0 или около того, то всё нормализуется.
    И после откачки PH не делали? Сколько сейчас?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да никто больше тройки и не сверлил надеюсь. :no::super: 2,5 наверное на 60. :um:
    Совет был 2,5 мм.
    О дальнейшем история умалчивает. :aga::aga:
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    То есть надо понизить аэрацию в приемной и ограничить переток ила из нее в АЭ, я правильно понимаю? Диаметр жиклера можно проволочкой уменьшить, а отверстия 110 трубой закрыть, как советует уважаемый @Димон34рус.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::hndshk:
    Какое сейчас давление в начале обратки?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ковыряюсь сейчас в котельной, обкатываю на накопителе воды новый уровнемер на бабайку (пока на начальной стадии:aga:). Зима, скукааа! :)]:)]
    Давление подпора беру с Секухи, ну и померял ее на глушняк IMG_2941.JPG :ogo:. Нееееее наверное погодю:aga: лезть к мембранам, для испытания расЕйского производителя. Пусть работает на родных. Сделал ему противодавление 130мм.рт.ст. тарабанит сутки, температура вполне рабочая, рука свободно терпит. Самое теплое место ресивер. В котельной 24.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Спасибо что хоть ответили. А так то если даете цифры с размерностью то она имеет свои показатели.
    Для примера расход топлива в двигателе имеет размерность - г/кВт/час то есть грамм/мощность двигателя/час. Так что придумывать здесь и не чего.
    Да этих цифр я слышал здесь много в том числе и от Вас но точных данных так и не услышал.
    В пачпорте на бабайку указан максимальный пасход а минимального то ни где и нет.
    Вот я зимой пенсионер на даче живу один, правда на выходные еще приезжают несколько и лью от силы 100-150 литров в день, в пирамиде вода прозрачная, ну раз в 2 дней сачком из пирамиды жир и мусор удаляю. А летом куча народа бывает так и льем много а каждый месяц откачивать приходится поскольку ил поднимается. Вот и скажите где я неправильно делаю.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Сегодня банки такие
    Они же против солнца
    Это молодой ил в надиловой воде плавает?
    Тест pH на выходе
    Куском сорокасантиметровой 110 трубы, распиленной вдоль с одной стороны закрыл снизу отверстия в фильтре крупных фракций. Аэрацию в приемной пока не трогал.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, так называемая "пурга".
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Это хорошо или плохо?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Плохо:(, это молодой плавучий ил, который практически не оседает и соответственно выносится из бабайки и затыкает фильтрующие сооружения. :( У меня он тоже периодически появляется, с чем связано, я не понял, возможно и с химией? Я все последние движухи именно для уменьшения этой пурги и делал, и часть фильтра перекрывал (визуально кстати пурги стало больше) и отпугиватель фильтра отключал. :faq: Именно для него я отстойник и сделал перед ФК. :super: Сейчас пурга меня не волнует, от слова совсем. :victory:
    У Вас очень похоже ил прет на органике. Фиг бы с ним ил просто пух, так еще и куча молодого. Значит корма для размножения достаточно. Может он действительно на биоразлагаемых препаратах кормится и размножается на ура. :um: ИМХО.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чем вы там занимаетесь? :faq:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я завсегда отвечаю, даже если меня троллят;)
    Размерность, как размерность - завсегда такая была, и никогда иначе.
    В пачпорте таких цифров вопще нету, и никогда не будет. Энто максимальный расход 5го главнюка, если чо.
    Если вы сбросом интересуетесь, то ежесутошно надо не меньше половины, накрайняк треть.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Да, подожмите аэрацию, только за давлением смотрите, в конце обратки, не больше 170-174. И рециркулятор в приёмную перекиньте. ИО можно тоже в приёмную по перекачивать, лифтом, что бы без дела не лежало там.
    Сколько у Вас времена фаз?
