1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 22
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    Нет, котел неконденсационный, конденсат капает из трубы на улицу.
  2. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ещё вопрос: давно ли водоочистку используете? Ph проверяли после нее? Некоторые смолы закисляют воду, а это для ила плохо.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Все косяки еще с весны решены - уже и мембрана поменяна и все уровни и времена настроены. И даже эксперименты проводились с отверстиями в ФКФ и чего только не делалось.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Да тесты выкладывал уже
  5. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Да, извините, не сразу нашел в теме. А смола в фильтре какая?
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Да все ок :hello:
    Смола такая
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чего-то вы всё вкучусмешали;)
    Железо - отдельно, и ионы тут не причём, а жёсткость - отдельно, с ионами. Смола не любит железо - в жижу превращается и не работает, потому железо отдельно отдувают или гипохлоритом осаживают в отдельной колонке, а уж потом ионообмен за жёсткость...
    Так что возможно энто жёсткость пошла в бабайку, ну и кальций проявился при бульбулении.
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    У вас pH даже чуть выше нормы, а сульфиды в исходной воде?
    @kazimir1 три года назад боролся со вспуханием в Топасе. Его опыт изучали?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20494583/
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Ну, наверное, все-таки не я, а производитель смолы? Вы же читали описание: применяется для умягчения и удаления солей железа и марганца. Железа в исходной воде не так много поэтому умягчителя вполне достаточно для его удаления. Может быть железо и не все убирается, но видимых признаков его присутствия я не наблюдаю.
    Я анализы не делал из под крана, так как не вижу в этом особой необходимости. На входе все в норме, кроме железа, в том числе и по жесткости. Вода после умягчителя, из под крана, мягкая, даже очень. По определенным признакам это легко определяется.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Все в норме, кроме железа.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Остаюсь при своем мнении. :um:Передоз.:super: Много органики. :super:Откуда, можете не спрашивать. :no: :aga: Тоже остаюсь при своем мнении, нет баланса органика- вода. :super:Выберите время по погоде и откачайте ИО полностью. :victory: (возможно потом еще раз придется откачать?) С пургой проще летом разбираться. :um: Как вариант, биоразлагаемая химия дает дополнительный корм илу? :faq::um:
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Все бьюсь со своей станцией, обнаружил что она не доходит до фазы обратного цикла, заключается это в том что когда перекачивается приемная камера вернее уровень чуть ниже перегородки в ней из трубки лифта практически перестает идти вода, вернее идет но очень слабо, мелкими плевками. И в этом состоянии станция болтается до наполнения приемной камеры. Для того чтобы запустился обратный цикл надо опустить поплавок еще сантиметров на 10-15. Тут мне советовали заменить компресор, но пока денег нет и не понятно исправит ли он эту проблему? И как понять на каком уровне должен быть поплавок, может мне его вытянули случайно когда меняли аэратор по гарантии.
  13. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Поплавок должен быть на таком уровне, чтобы после прямой фазы включалась обратная при уровне жижи в приемной камере 90 см от дна, а прямая потом на уровне в 120 см.
    И это уже десятки раз написано во многих темах.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поплавок должен работает в диапазоне 90-120см от дна.
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    И вот еще что
    это сколько в сантиметрах от дна?
