РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть небольшая печка, примерно 30х45х45см. Чугунная и разборная. Рассчитана на дымоход 65мм (отверстие на задней стенке). Хочу поставить ее в сарай-мастерскую, по мощности должно хватить, площадь небольшая. Вопрос: как лучше сделать дымоход, какого диаметра? 65мм мне кажется совсем мало, она скорее всего делалась в качестве походной, поэтому и такой размер дымохода. Что если я найду/сделаю переходник 65мм на 110мм и далее поставлю сэндвич? С тягой проблем не будет? Вообще, может кто-то сталкивался с подобным, прошу совета.
