Печь в гараже
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем pumazavr, 06.09.20.
  1. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    Печь в гараже
    Выходит из гаража 115 и переход в верх 300 (сэндвич) ..будет работать?
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Конечно будет работать. Дым как и вода и ток идёт по пути наименьшего сопротивления. Только не понятно почему такие разные диаметры. Остатки?
  3. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    да..есть бесплатно 300..только если переходник с 115 на 300? или на заказ к жестянщикам? внизу тройник будет с краником.
    нет разгонного участка..критично?
  4. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    Оказалась 400 наружный...350 внутренний. :nono:..стоит городить такое?)
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Да, труба с избытком. Но если на халяву, то пусть работает. Переходник можно и самому соорудить из нержи или заказать. Думаю не дорого. Только собирайте сэндвич правильно. Внутреннюю трубу по дыму с герметиком. Внешнюю по конденсату.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Хотя странный у вас сэндвич. Тонкий слишком. Он вообще для дымовой трубы. Может для вентиляции. Тогда нельзя для печки использовать.
  7. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    3 метра хватит вертикально?
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Хватит и 2 метра. У вас булерьян. Но нужно противопожарные требования соблюдать. Три метра нормально. Но мне кажется у вас трубы для вентиляции. Теплоизоляция просто загорится.
  9. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    возможно..попробую поджечь
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Я у себя на камине именно так и сделал. Потом многие говорили что неправильно, наоборот надо. Хотя семь лет уже - все прекрасно работает...
  11. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    Заказал сэндвич 130..(скока вертикально метров надо? крыша односкатная. дымоход снизу крыши будет выходить
  12. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    Типа так..со 115 на 150\220
  13. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    Работает
  14. pumazavr
    pumazavr
    pumazavr
    Псков
    Както так)
    на сколько заузить канал с левой стороны чтобы поток был равномерный по обе стороны?
