Обвязка котла Buderus и БКН Drazice
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Zyoma, 06.09.20.
  1. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    При подготовке к монтажу котельной, согласно проекта, возникли вопросы, на которые ответ самостоятельно найти не смог.
    По проекту БКН подключается к коллектору. Трехходовой смесительный клапан в контуре БКН не предусмотрен. Обвзка делается 32 трубой.
    Однако в котле предусмотрена возможность подключения БКН непосредственно к штатным местам котла (1/2"). В то же время в инструкции к БКН трехходовой клапан предусмотрен для подвода ГВ к разъему "Циркуляция" БКН.
    Котел - Buderus Logamax U072 18 одноконтурный, БКН - Drazice OKC 125 NTR, насос - Grunfos Alfa2L 25-40
    Проект обвязки в приложении.
    Вопрос к спецам. Как правильно подужить БКН и котел?
    1. В случае полключения БКН к коллектору, необходим ли трехходовой клапан согласно инструкции подлключения бойлера? Если нет, то как поступить с разъемом "Циркуляция " (не задействовать и заглушить)?
    2. В случае подключения БКН к котлу подружится ли данный насос с остальными устройствами? Смущает разность диаметров подключения в котле (1/2") и бойлере (1")
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он там и не нужен - он есть в котле
    проект безграмотный, сразу - нет
    Вы не путайте ГВС и СО - патрубок РЦ - это ГВС
    зачем там трехходовой ?
    БКН лучше греть от котла напрямую, зачем Вам вообще ГС - непонятно
    проектанты от ЕГЭ ?
    зачем ГБ и РБ - они есть в котле ?
    кто все это рисовал - конченный дилетант ?
    есть проект целиком глянуть ?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Согласен с выше, проект этот выбросить) Правильнее будет так-
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, что-то в этом духе, с приницпами схемы выше согласен.
  5. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Я с вами личке попереписываюсь, если Вы не против.
    На Вашей схеме получается, что циркуляция теплоносителя в радиаторном отоплении только за счет насоса котла? А если радиаторов 8, да на 2-х этажах?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да. Если радиаторов аж 8 (да хоть в два раза больше) просто балансируем если понадобится.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что ?
    пишите, пообщаемся
