Люстра светодиодная
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем debryansk, 06.09.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только внимательно смотрите на углы рассеивания света у ламп накаливания и светодиодных.
    А то можно получить не тот эффект на которыйй вы рассчитываете. Да и выбирать лучше живьём- смотреть как светит.
  2. debryansk
    debryansk
    debryansk
    В магазине попрошу подключить посмотреть ее, а углы не знаю как и тех и тех правильно чтобы были, зал 5 на 3,5 метра примерно
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С теми лампами которые вы хотите использовать.
    Например -лампы накаливания светят практически на360 гр. а светодиодные могут и на 80-т и на 100 и на 120 и т. д. градусов. Есть светят как лампы накаливания - но они дорогие.
    Проще говоря - у светодиодных ламп присутствует явно видимая часть затемнения. И тот эффект как у вас на изображении, вы можете не получить. Надеюсь что я понятно написал. :):|:
  4. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Да, только как понять на сколько какие градусов светят, на коробках есть ли их какие обозначения и дорого сколько? Сегодня одну люстру подключали на 75 светодиодные, но в моей если ее выберем видимо 60 максимальная нужно
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например что-то пишут на упаковке. По мощности - я брал показанные. Примерно как 60 вт лампы накаливания. Но многое зависит от производителя и модели - нужно смотреть.
    Сначала взял на пробу несколько разных, посмотрел какие устраивают и взял на всю квартиру одинаковые, что бы потом не морочиться с заменой.
    Но подбирал конечно по люстре.
  6. АртёмНиколаевич
    АртёмНиколаевич
    Волжский
    Парни день добрый.
    Как вы считаете для зала 8 м. х 4 м. с потолками 3 метра сколько лампочек надо? (зал это объединенное пространство кухня-столовая-гостиная)
    Пока установлено светодиодные лампочки на проводах из потолка без плафонов 1 х 15вт + 2 х 5вт
    по свету вроде достаточно, (потолок крашеный белый, стены светло бежевые южная часть дома) но выглядит печально...
    Может посоветуете какое нибудь решение бюджетное и симпатичное?
    С уважением, Артём.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    филаментные рассеивают как надо
  8. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Почитал о них, мало вроде качественной пока еще продукции - В китайских образцах низкого качества срок службы и мощность не соответствует заявленным параметрам... А так у них же на сайте присутствуют например (фото)
    У нас в зале натяжной потолок матовый, наврят ли наверное эффект будет как на фото выше отражаться, был бы глянцевый.
    Еще забыл там патроны какие, в большинстве своем я рассматривал патроны фарфор белые, там даже забыл какие, если будет черный пластик то печально, видел как плавятся скукожываются такие патроны, но это наверняка от ламп накаливания такое происходит от дешевого пластика в плафоне когда температура внутри его нагревается все...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    ну не берите такие.
    от них, родимых
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Да, не редко люстра дома смотриться по другому чем в магазине или тем более на изображении, на сайте или даже на фото.
    Бывает лучше, а бывает и хуже.
    2. Белые патроны- это может быть не фарфор, и (или) керамика- а просто пластик белого цвета. Нужно получше посмотреть.
    3. Греются все лампы, и светодиодные и даже энергосберегающие.
    Вопрос в том как сильно. Чем мощнее светодиодки и меньше по размерам- как правило греются сильнее.
    Если вам интересно про это- у нас есть отдельная тема про лампы- там их обсуждали.
  11. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Не мешало бы почитать до покупки
    Да, точнее керамика будет.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите тему про лампы. :)
    Ну и про патроны выясните точнее- часто описание не точное, и (или) менеджерам всё равно- белое -значит керамика. :aga::(
  13. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Постучу чем нить по патрону, пластик сразу виден будет по звуку. Тему поищу
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Постучите, поскребите, вообщем не нужно стесняться в магазине всё изучить тщательно. Вы покупаете товар, а не кота в мешке.
    А тема, вот она- https://www.forumhouse.ru/threads/185880/
  15. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Я однажды купила на 7Вт,так ее даже для помещения площадью 1кв.м. оказалось мало, производителя уже не помню.
    Как вас бросает от классики до модерна:faq:
